piła formatowa cnc
bartuss1
piła formatowa cnc
mam chyba bzika na punkcie sterowania kazda ruchoma osią. kupiłem sobie taka przecinarke do płytek, tyle ze załoze tarczę do cięcia aluminium i naped podłuzny na srubie kulowej (mam takowa pod ręką) wykorzystam lekko walniety układ z mixpolu (oś Y jest spalona a wykorzystam tylko x) i silniczke 1,89Nm.
przeznaczenie do przecinania pasów blachy aluminiowej, kanciaków itp.
recznie sie posuwu nie da ustalic bo albo przyhamuje tarcze (napęd 1,5kW) albo co gorsza szarpnie, a tak przy ustalonym posuwie powiedzmy 50mm/min utnie sie bez zbednych komplikacji, załączam fotke.
- Załączniki
- formatowka1.JPG (53.56 KiB) Przejrzano 5119 razy
termit_tm
dlaczego śruba kulowa co z tego ze ja masz ? dostałeś ją ? a jeśli nawet to rozsądniejsze było by sprzedanie jej i kupienie trapezowej szczególnie że miał byś mniejszy skok kulowe to zazwyczaj skok powyżej 5mm a taka pila raczej będzie powolna
widząc budowę tej maszyny to zamierzając ciąć aluminium wolał bym pospawać coś samemu szczególnie w twoim przypadku ....
bartuss1
prowadnice tu sie nie nadają do niczego, cały mostek trzeba zrobic na "normalnych" prowadnicach.
oryginalnie 4 łozyska w jakis rowkach w profilu. napęd bardzo ładnie rozwiązany i zostanie po prostu przełozony
[ Dodano: 2008-03-08, 18:35 ]
przerobiłem rame od termika na piłe, sterowanie z mixpolu troche cienkie, musze pomyslec o m542, predkosc cięcia 50mm/min - profil stalowy scianka 4mm - tarcza do ciecia alu jeszcze nie dotarła, a skoro w stali daje rade to czemu by nie w alu
- Załączniki
- formatowka8.JPG (42.7 KiB) Przejrzano 5063 razy
- formatowka7.JPG (43.81 KiB) Przejrzano 5038 razy
- formatowka6.JPG (49.64 KiB) Przejrzano 5045 razy
- formatowka5.JPG (39.8 KiB) Przejrzano 5038 razy
- formatowka4.JPG (52.56 KiB) Przejrzano 5046 razy
- formatowka3.JPG (42.13 KiB) Przejrzano 5053 razy
- formatowka2.JPG (47.03 KiB) Przejrzano 5068 razy
norwid
Re: piła formatowa cnc
Zastanawiam się nad kupnem piły do produkcji frontów z MDF. Potrzebuję czegoś, co będzie dawało gładkie krawędzie, bez poszarpanych brzegów. Warunki produkcyjne raczej średniego obciążenia.
norwid
W przypadku MDF warto od razu brać maszynę z podcinakiem – szczególnie jeśli pracujesz z materiałami foliowanymi albo lakierowanymi. Ja bym celował w coś klasy Lazzuri FX – mają spory wybór modeli o różnej długości stołu, np. FX 1600 albo FX 2200. Zobacz tutaj: https://www.lazzuri.pl – dość kompaktowe jak na swoje możliwości, a zapewniają dokładne cięcie i łatwą regulację głębokości.
birgade
Super pomysł na automatyzację przecinarki – szanuję bzika na punkcie precyzyjnego sterowania! Śruba kulowa z silnikiem 1,89 Nm i recyclowany mixpol (oś X) da płynny posuw 50 mm/min bez szarpania tarczą 1,5 kW, idealny do alu blach. Dodaj endswitch na bezpieczeństwo (unikniesz wjazdu w ramę i pożaru od wiórów), podłącz Arduino z GRBL do sterowania (jednym przyciskiem feedrate), użyj mgiełki olejowej do chłodzenia tarczy oraz testuj od 20-30 mm/min z termowizorem. Wygląda obiecująco na fotce – daj znać, jak pierwsze cięcie!
______________________
rozrusznik serca
rozrusznik serca
