Kieszeń z faza 18 stopni
grzeszko
Posty w temacie: 11
Re: Kieszeń z faza 18 stopni
#21
Post napisał: grzeszko » 13 lut 2019, 09:12
Sprawdzilem teraz moj program na haas mini mill dziala bez zarzutu, ty musiales cos gdzies zle wpisac . Jak to jest fanuc to skopiuj program wklej i ma dzialac. Mam zdj symulacji pozniej wrzuce
dopiero się uczę
Butler
#22
Post napisał: Butler » 13 lut 2019, 12:22
Zależy jaki Fanuc... Sprawdziłem u siebie bo mam chwilowo wolną maszynę i na OiMC komenda IF[#5GE9]GOTO180 na trybie DNC wywala ERROR (problemy z MACRO)
Na pamięci wewnętrznej jest ok, ale na tych maszynach co mamy jest baaardzo skromna i łatwo ją zapełnić nawet pisząc z ręki bardziej złożony program. M30 na koniec a nie M0, ale to szczegół.
Mig51
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: Mig51 » 13 lut 2019, 14:27
Sprawdze jak bede w pracy
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2019, 16:36
Mig51 pisze: ↑
12 lut 2019, 21:56
Tak na dnie kieszeni
Trzeba było od razu ...... , przerobiłem model i wygenerowałem g - kod ( do pobrania w załączniku).
Baza XY środek wybrania , Z góra
p.s.
Przybieranie po 0.5 mm ...... , jak program będzie ok i jak będziesz chciał to mogę parametry zmienić.
Butler pisze: ↑
13 lut 2019, 12:22
Szacun dla @grzeszko ...... , potrafi pisać programy w makro.
p.s.
Ma On jednak jedną wadę ....... , za nic nie daje się przekonać , że Haas to nie Fanuc.
Nie dziwię się więc , że makro nie chodzi ...... , to samo kiedyś przerabiałem na Dyna puszczając programy makro z Haas-a.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: grzeszko » 13 lut 2019, 18:26
Na moich maszynach czy to doosan na fanuc czy toyoda czy hyundai wszystko idzie, a dlaczego? Bo to sa zwykle kody iso.
dopiero się uczę
Mig51
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: Mig51 » 13 lut 2019, 22:10
Probowalem σdpalic to z karty M198 P0001. Ale nie idzie
grzeszko
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: grzeszko » 13 lut 2019, 22:25
Jak chcesz to zmien makro
IF[#5GE9]GOTO180
Na
IF[#101GE-30]GOTO180
Ale nie daje gwarancji czy wyjda ci wymiary i promien r9, mozesz objechac ew daj mniejsze narzedzie i oszukaj na kompensacji i 2 razy objedz.
Ew skorzystaj z programu WZOR ktory jest w zalaczniku
dopiero się uczę
rafa30
#28
Post napisał: rafa30 » 15 lut 2019, 03:30
tak powinno być ok
FAZKI FANUC
(FREZ FI 10)
T1 S1600
G00 Z+100 M3
G00 X+0 Y0
#1=54 (1/2 Y)
#11=79 (1/2 X)
#2=30 (GLEBOKOSC)
#3=149 (ILOSC POWT.)
#5=#2/#3 (SKOK)
#4=0
#6=+18 (KAT FAZY)
G00 Z-0 F3000
G43 H1 D1
N1
#4=#4+#5
#9=9-[TAN #6]*#4
#7=#1-[TAN #6]*#4
#8=#11-[TAN #6]*#4
Z-#4
G41 G01 X15 Y+#7 F1000
G01 X-#8 R#9
G01 Y-#7 R#9
G01 X#8 R#9
G01 Y#7 R#9
G01 X-10
G01 X0 Y0 F10000
IF [#4 LT #2]GOTO 1
G00 Z+100 M30
FAZKI FANUC
Mig51
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Mig51 » 15 lut 2019, 18:36
rafa30 pisze: ↑
15 lut 2019, 03:30
tak powinno być ok
FAZKI FANUC
(FREZ FI 10)
T1 S1600
G00 Z+100 M3
G00 X+0 Y0
#1=54 (1/2 Y)
#11=79 (1/2 X)
#2=30 (GLEBOKOSC)
#5=#2/#3 (SKOK)
#4=0
#6=+18 (KAT FAZY)
G00 Z-0 F3000
G43 H1 D1
N1
#4=#4+#5
#9=9-[TAN #6]*#4
#7=#1-[TAN #6]*#4
#8=#11-[TAN #6]*#4
Z-#4
G01 X-#8 R#9
G01 Y-#7 R#9
G01 X#8 R#9
G01 Y#7 R#9
G01 X-10
G01 X0 Y0 F10000
IF [#4 LT #2]GOTO 1
G00 Z+100 M30
FAZKI FANUC
Tez wyskakuje blad 1131. Brak nawiasu otwierajacego . Wersja fanuca oi-md
Dodane 10 minuty 58 sekundy:
Obrazek te maszyny. Czlowueka doprowadzaja do granic frustracji
Dodane 1 godzina 20 minuty 47 sekundy:
Mariusz mógł byś tak wygenerowac kod żeby był tylko skos wybranie napisze sobie sam .
WZÓR
#30
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2019, 07:44
Mig51 pisze: ↑
15 lut 2019, 19:57
Proszę ..... , do pobrania w załączniku.
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
