Kieszeń z faza 18 stopni
Dyskusje na temat systemu Faunc
Mig51
Posty w temacie: 11
Re: Kieszeń z faza 18 stopni
Post napisał: Mig51 » 12 lut 2019, 20:50
Tak frezowac glowica 18 2 plytkowa
grzeszko
Posty w temacie: 11
Post napisał: grzeszko » 12 lut 2019, 21:13
dopiero się uczę
Mig51
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mig51 » 12 lut 2019, 21:35
Umnie na maszynie tak jaby tylko jeden przejazd zrobilo
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2019, 21:50
Mig51 pisze: ↑
11 lut 2019, 20:54
Na zdjęciu napisany program na wybranie kieszeni
Te wymiary co podałeś na rysunku są na dnie kieszeni ?
Mig51
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mig51 » 12 lut 2019, 21:56
Tak na dnie kieszeni
grzeszko
Posty w temacie: 11
Post napisał: grzeszko » 12 lut 2019, 22:04
Mig51 pisze: ↑
12 lut 2019, 21:35
Jutro sprawdze u siebie na haas ale musi isc cykl trwa ok 35min
dopiero się uczę
Mig51
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Mig51 » 12 lut 2019, 22:10
Gdzie tu. Jest. Warunek zeby zjezdzal do. Glebokosci. -30 TEN. #101 A TEN IF. SIE ODWOLUJE DO CZEGO if[#5ge9] JA MAM. MTI. TROCHE moze sie różni.
grzeszko
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: grzeszko » 12 lut 2019, 22:13
Tam jest warunek jak osiagnie r9 to przeskakuje dalej, przez to zaczyna w powietrzu na z2.4 czy tam ile
Tak to dopasowalem
dopiero się uczę
Mig51
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Mig51 » 12 lut 2019, 22:39
Pierwszy przejszd robi dobrze a potem cos szwankuje
Dodane 25 minuty 59 sekundy:
A moze zeby byl promien 9 to tylko przesuwać sie w x i y a promien wyjdzie z glowicy sam
JacekBelof
#20
Post napisał: JacekBelof » 13 lut 2019, 05:45
Można nie zmieniać promienia, tylko jego zaczepienie, wtedy od samej góry, do samego dołu wyjdzie R9.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Fanuc”
