Kieszeń z faza 18 stopni
WZÓR
Re: Kieszeń z faza 18 stopni
Te wymiary co podałeś na rysunku są na dnie kieszeni ?
Mariusz.
grzeszko
- Posty w temacie: 11
Jutro sprawdze u siebie na haas ale musi isc cykl trwa ok 35min
dopiero się uczę
Mig51
Gdzie tu. Jest. Warunek zeby zjezdzal do. Glebokosci. -30 TEN. #101 A TEN IF. SIE ODWOLUJE DO CZEGO if[#5ge9] JA MAM. MTI. TROCHE moze sie różni.
grzeszko
Tam jest warunek jak osiagnie r9 to przeskakuje dalej, przez to zaczyna w powietrzu na z2.4 czy tam ile
Tak to dopasowalem
Tak to dopasowalem
dopiero się uczę
Mig51
Pierwszy przejszd robi dobrze a potem cos szwankuje
Dodane 25 minuty 59 sekundy:
A moze zeby byl promien 9 to tylko przesuwać sie w x i y a promien wyjdzie z glowicy sam
JacekBelof
Można nie zmieniać promienia, tylko jego zaczepienie, wtedy od samej góry, do samego dołu wyjdzie R9.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
