Zakup małej frezarki CNC 30x40 Proszę o poradę
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
piesio79
Post napisał: piesio79 » 10 lut 2019, 09:55
Witam, jestem młodym człowiekiem, który zafascynował się drewnem. Zajmuję się wyrobem mniejszych rzeczy z drewna.
Chcę rozpocząć zabawę z frezarkami CNC, ale nie wiem od czego zacząć. Frezarkę będę wykorzystywał do pracy jako dodatek, grawerowanie, wycinanie różnych elementów.
We wrześniu tego roku będę miał możliwość zakupu frezarki z dotacji + wkład własny. Jako, że chcę się przygotować do tego dobrze, pomyślałem o zakupie mniejszej frezarki żeby się nauczyć na niej pracy. Myślałem o frezarce o polu roboczym 30x40 cm , głównie zadanie to grawerowanie w drewnie, wycinanie w drewnie max. gr. 2 cm.
Proszę o radę , czy zakup frezarki niskobudżetowej do nauki i wdrążenia się w temat jest opłacalne? Widzę w internecie takie frezarki za 4tys. zł. A może możecie mi doradzić jakiś konkretny zakup ? Nie będę ukrywał,jestem zielony... Proszę doradźcie coś ja zacząć i czy jest sens kupować taki mały sprzęt. Pozdrawiam!
lajosz
Re: Zakup małej frezarki CNC 30x40 Proszę o poradę
Post napisał: lajosz » 10 lut 2019, 20:46
@piesio79
Witamy nowego kolegę na forum.
Mam 10-letnie doświadczenie w pracy na dużym centrum przemysłowym do drewna (Homag) i napiszę tak:
Zanim kupisz jakąkolwiek maszynę CNC, to (dobrze radzę) zatrudnij się gdzieś na operatora (może być tzw. guzikowy) maszyn CNC do drewna i popracuj trochę.
Nabierzesz niezbędnego doświadczenia, czyli zobaczysz co, jak i dlaczego.
Dopiero po tym kupuj maszynę.
Oczywiście maszynę możesz kupić w każdej chwili i na niej pracować, bo w końcu kto Ci zabroni, ale (możesz mi wierzyć lub nie) zdobywanie doświadczenia na własnej maszynie może kosztować i to sporo.
Jeśli jednak mimo wszystko uprzesz się na zakup i od razu na frezowanie, to .... polecam zamiast drewna zakładać na maszynę gęsty styropian i dopiero wtedy próby. Zaoszczędzisz na złamanych frezach + konstrukcja maszyny nie powinna ucierpieć.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2019, 15:17
To co napisał kolega wyżej to rzeczywiście jest prawda. Fakt - powinieneś zobaczyć i nauczyć jak obsługuje się taka maszynę. Dokładnie chodzi mi o to abyś poznał cały proces produkcyjny. Ale moim zdaniem po takiej praktyce powinieneś poznać swoją maszynę. Co znaczy, że powinieneś już taką posiadać. A dlaczego tak? A dlatego, że każda taka maszyna "żyje" swoim życiem i nie mam tu na myśli samej obróbki. Jak wiadomo każdą taką maszynę steruje się trochę inaczej. Również inaczej ustawia się sam proces obróbki. Dlatego najpierw praktyka a później nauka obsługi własnej maszyny oraz przygotowanie obróbki. I rzeczywiście wtedy dobrze by było abyś trenował na styrodurze. A co do połamanych fezów to nie masz się czym przejmować i tak trochę ich na łamiesz - tak jak każdy kto zaczyna działać na takim sprzęcie. Jak to inni mówią "jak się nie przewrócisz to sie nie nauczysz".
robert
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lut 2019, 15:33
Od styropianu może być lepsza taka gęsta pianka pod ładunki w ciężarówkach (czy to styrodur?). Styropian lubi się elektryzować i przyczepiać do wszystkiego.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
