Precyzja pikocnc - certus
fedl85
Post napisał: fedl85 » 10 lut 2019, 18:49
Mam taki problem, np. kształt o wymiarze 4.9 x 4.9 mm wybieram frezem 3 mm i po pomiarze suwmiarką (dobrej firmy) mam 4.19 x 4.19 mm. Nie jest to pojedynczy przypadek to co robię frezem 10 mm muszę ustawić 9.72 wielkość narzędzia abym miał dobry wymiar. Producent mówi ze frezy są nie wymiarowe - ale że wszystkie ? kupuje frezy po 100-250 pln !! Proszę o podpowiedz co mam sprawdzić bo producent raczej unika tego tematu.
atlc
Re: Precyzja pikocnc - certus
Post napisał: atlc » 10 lut 2019, 19:44
Sprawdź bicie narzędzia/wrzeciona. To na początek.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lut 2019, 20:30
Oczywiście, że narzędzia nie mają idealnego wymiaru. Chwyt jest wykonywany w 6 kasie , a część robocza od 9 w zwyż. Zazwyczaj cześć robocza ma mniejszą średnicę od części chwytowej, żeby można bylo skorygować chocby bicie wrzeciona.
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 10 lut 2019, 21:03
Autorowi uciekaja dychy a wy piszecie o tolerancji wykonania frezu...
Blady
Post napisał: Blady » 10 lut 2019, 21:05
w ustawieniach kontrolera masz prawidłowe wartości ? liczba kroków i posuw na obrót ?? Przystawiałeś czujnik np do osi x i sprawdzałeś czy wartość przesunięcia osi w programie pokrywa się z faktycznym przesunięciem na maszynie ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 lut 2019, 22:41
fedl85 pisze:kształt o wymiarze 4.9 x 4.9 mm wybieram frezem 3 mm i po pomiarze suwmiarką (dobrej firmy) mam 4.19 x 4.19 mm.
A w osi Z?
Od pięciu lat używasz Piko i teraz się coś popsuło? Czy to pierwsze uruchomienie?
Mierzyłeś frezy (jeżeli mają parzystą ilość ostrzy)?
Robert
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lut 2019, 22:51
ale autor pisze, ze musi wprowadzić dla średnicy frezy 10 wartość 9,72. Mi się nie raz zdarzyło nawet i powyżej 3 dych na średnicy dla nowego frezu. To nic niezwykłego. Kwestia właśnie w jakiej tolerancji jest wykonana część robocza. Jak w js, to raczej będzie blisko nominału, ale jak w k to musi być dużo w minus i to już z założenia.
Można?
Morzna!!!
fedl85
Post napisał: fedl85 » 10 lut 2019, 23:03
To nowe urządzenie, na początku myślałem że to właśnie ulubiony frez fi 10 jednopiorowy jest do d... ale robiąc kieszeń jednym a później ta sama innym frezem a wymiar ten sam nie uwierzyłem w mit narzędzi.
Jutro od początku sprawdze to co napisaliście, niechce grzebac w ustawieniach bo urządzenie na gwarancji ale chetnie posłucham się i sprawdze to co napiszecie.
Dodane 34 sekundy:
atlc pisze: ↑
10 lut 2019, 19:44
Jak sprawdzic to ?
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
Apropo osi z zauważyłem to w piątek że blachę Alu 6 mm nie mogłem frezujac 5,7 przełamać a później jak podniosłem (frezowalem na czymś) przecięli mi prawie na tych samych ustawieniach.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2019, 23:12 przez fedl85, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Post napisał: atlc » 10 lut 2019, 23:12
Czujnikiem zegarowym.
fedl85
Post napisał: fedl85 » 10 lut 2019, 23:13
Wrzeciono wykluczam bo wiercenie wychodzi w wymiarze
Wróć do „PikoCNC”
