Precyzja pikocnc - certus
Mam taki problem, np. kształt o wymiarze 4.9 x 4.9 mm wybieram frezem 3 mm i po pomiarze suwmiarką (dobrej firmy) mam 4.19 x 4.19 mm. Nie jest to pojedynczy przypadek to co robię frezem 10 mm muszę ustawić 9.72 wielkość narzędzia abym miał dobry wymiar. Producent mówi ze frezy są nie wymiarowe - ale że wszystkie ? kupuje frezy po 100-250 pln !! Proszę o podpowiedz co mam sprawdzić bo producent raczej unika tego tematu.
Re: Precyzja pikocnc - certus
Oczywiście, że narzędzia nie mają idealnego wymiaru. Chwyt jest wykonywany w 6 kasie , a część robocza od 9 w zwyż. Zazwyczaj cześć robocza ma mniejszą średnicę od części chwytowej, żeby można bylo skorygować chocby bicie wrzeciona.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
w ustawieniach kontrolera masz prawidłowe wartości ? liczba kroków i posuw na obrót ?? Przystawiałeś czujnik np do osi x i sprawdzałeś czy wartość przesunięcia osi w programie pokrywa się z faktycznym przesunięciem na maszynie ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
fedl85 pisze:kształt o wymiarze 4.9 x 4.9 mm wybieram frezem 3 mm i po pomiarze suwmiarką (dobrej firmy) mam 4.19 x 4.19 mm.
A w osi Z?
Od pięciu lat używasz Piko i teraz się coś popsuło? Czy to pierwsze uruchomienie?
Mierzyłeś frezy (jeżeli mają parzystą ilość ostrzy)?
Robert
ale autor pisze, ze musi wprowadzić dla średnicy frezy 10 wartość 9,72. Mi się nie raz zdarzyło nawet i powyżej 3 dych na średnicy dla nowego frezu. To nic niezwykłego. Kwestia właśnie w jakiej tolerancji jest wykonana część robocza. Jak w js, to raczej będzie blisko nominału, ale jak w k to musi być dużo w minus i to już z założenia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
To nowe urządzenie, na początku myślałem że to właśnie ulubiony frez fi 10 jednopiorowy jest do d... ale robiąc kieszeń jednym a później ta sama innym frezem a wymiar ten sam nie uwierzyłem w mit narzędzi.
Jutro od początku sprawdze to co napisaliście, niechce grzebac w ustawieniach bo urządzenie na gwarancji ale chetnie posłucham się i sprawdze to co napiszecie.
Dodane 34 sekundy:
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
Apropo osi z zauważyłem to w piątek że blachę Alu 6 mm nie mogłem frezujac 5,7 przełamać a później jak podniosłem (frezowalem na czymś) przecięli mi prawie na tych samych ustawieniach.
Dodane 34 sekundy:
Jak sprawdzic to ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2019, 23:12 przez fedl85, łącznie zmieniany 1 raz.
