Wykonanie promienia
IMPULS3
Re: Wykonanie promienia
#21
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2019, 12:00
Niekoniecznie,wzór moze być z dowolnego materiału wiec bez problemu wzornik można zrobić dowolnymi sposobami, choćby zwykłym nożem kształtowym o danym promieniu którym zetniemy naroże i gotowe. :)
JacekBelof
#22
Post napisał: JacekBelof » 10 lut 2019, 12:22
Odnośnie wykorzystania (próby wykorzystania) freza teowego:
- musi mieć ostrza czołowe
- szerokość ostrza musi być conajmniej równa szerokości powierzchni promieniowej
- średnica i grubość musza być tak dobrane, żeby nie podcinał tyłem górnej wargi (podczas odtaczania po promieniu tył freza zacznie się wznosić).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
pavyan
#23
Post napisał: pavyan » 10 lut 2019, 12:54
Pierwsze i trzecie - oczywiście!, dlatego najprościej w godzinkę podszlifować jakiś mały, odpowiedni średnicą frez walcowo-czołowy: ma czołowe zęby, walcowe są helisą (korzystne), a grubość można zrobić dowolną.
Drugie - no skąd :wink: , można przecież to obrobić na dwa przejścia (mówię o szerokości). Średnica freza nie powinna być tylko większa od szerokości tego środkowego promyka, wtedy bez zmieniania narzędzia (a więc mniej ustawiania) można by oblecieć wszystkie trzy promyki: prawy, lewy i środkowy.
Tu by się bardzo przydała wieloosiowa frezarka CNC (nieruchomy przedmiot i "latająca" głowica), a przy konwencjonalnej XYZ niestety widzę konieczność zastosowania podzielnicy z konikiem i jakiegoś wspornika/przyrządu do zamocowania przedmiotu. W dodatku promienie boczne i środkowy nie są rysowane z jednej osi (choć na szczęście z jednej płaszczyzny) i musi być możliwość przesunięcia detalu w przyrządzie pomocniczym o odległość równą odstępowi owych osi.
PS: Podoba mi się Twoje motto; myślałem, że to ja jestem skrajny (bo od zawsze mówiłem, że seria zaczyna się już od trzech sztuk), ale widzę że są lepsi... zresztą nie pierwszy raz to widzę :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: kamar » 10 lut 2019, 13:41
JacekBelof pisze: ↑
10 lut 2019, 12:22
Chyba nie bardzo rozumiesz jak to ma być robione. Parę linijek kodu i po milimetrze wykona.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
abcdef
#25
Post napisał: abcdef » 10 lut 2019, 13:58
na siłę to wszyscy próbują frezować, a oddanie to komuś na EDM grosze by kosztowało(prosta elektroda) Najlepiej pilnik, szablon i jazda.
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: kamar » 10 lut 2019, 14:24
Podaj te "grosze" i wysyłam :)
abcdef
#27
Post napisał: abcdef » 10 lut 2019, 14:37
dobra przyznam się bez bicia że w cenach nie siedzę XD. A propos EDM. Nie dałoby się zrobić ze zwykłych 3 osi drążarki na jednorazowe prace? Ruchy w CAM'ie i jazda? Co myślicie? Sorry że odbiegam od tematu xd
Wróć do „WARSZTAT”
