Poręba TR-55 cd. modernizacji
MALB
Re: Poręba TR-55 cd. modernizacji
#311
Post napisał: MALB » 07 lut 2019, 13:48
Nie próbowałeś wykorzystać listwy zębatej do osi Z?
Kilka dużych CNC widziałem właśnie na listwie, zapewne ze względu na ugięcie długiej śruby,
ale nawet przy takim przeniesieniu nie ma problemu z łapaniem "setek".
Posty w temacie: 193
#312
Post napisał: kamar » 07 lut 2019, 14:35
Robiłem klientowi 12 metrową na starych maglownicach, szału nie ma i byle czym nie napędzisz jak śruby.
2 kilowe serwo z przekładnią miało co robić.
MALB
#313
Post napisał: MALB » 07 lut 2019, 15:57
W rozwiązaniach komercyjnych chyba jest tam przekładnia planetarna i do tego silnik ale jakie parametry silnika to nie wiem.
Śruba jak pisałeś 32 na obrót ma skok 20mm. Najmniejsze koło zębate o module 1 ma chyba 13mm co daje w rozwinięciu około 40mm skoku na obrót.
Swego czasu rozmyślałem co byłoby lepsze. Kosztowo chyba wyjdzie podobnie ale skorzystam z Twojego doświadczenia i przy swojej konwersji też zastosuje śrubę kulową.
#314
Post napisał: kamar » 07 lut 2019, 16:11
Nie przesadzaj ze skokiem ! Moja ma 5mm a 10 to max co można dać. Przyjdzie zaprząc konia i nie uciągnie. To nie ploterek do śmigania od ściany do ściany.
MALB
#315
Post napisał: MALB » 08 lut 2019, 08:33
A to inna bajka. Własnie ten skok nie dawał mi spokoju. Jakie przełożenie masz na poszczególnych osiach i jakiego max wióra ciągnie przy takiej konfiguracji? Zakładam, że max wiór przy odpowiednio dobranej płytce, o odpowiednim ap.
#316
Post napisał: kamar » 08 lut 2019, 09:29
Bez przełożeń, wszędzie 1:1. Testów na grubość wióra nie robiłem ale to nie posuwy ograniczają jego wielkość. Raczej napęd wrzeciona i obniżona sztywność podniesionej maszyny.
MALB
#317
Post napisał: MALB » 08 lut 2019, 09:34
Poręby są dość delikatnej konstrukcji. Nie to co 1M63 i podobne. Oś Z masz śrubę 3205, a oś X 1605 czy 2005?
#318
Post napisał: kamar » 08 lut 2019, 11:52
2005
MALB
#319
Post napisał: MALB » 09 lut 2019, 10:01
Może teraz pytanie z innej beczki. Jaki olej wlewasz do wrzeciennika, a jaki do suportu? AN68?
#320
Post napisał: kamar » 09 lut 2019, 10:22
Suportu nie ma a wrzeciennik uszczelniony i zalany jakimś maszynowym tak aby sięgał do dużego koła odboczki.
