Poręba TR-55 cd. modernizacji
IMPULS3
Posty w temacie: 72
Re: Poręba TR-55 cd. modernizacji
#301
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2019, 07:36
kamar pisze:Jakby uwzględnić koszt pracy drutówki to taniej jest kupić :)
Jak uwzględnić czas pracy dłutownicy/strugarki to taniej zrobić. :)
Posty w temacie: 207
#302
Post napisał: kamar » 26 sty 2019, 09:26
Moja dłutownica ma zasadniczą wadę - nie chce sama robić :) (choć chwilami mnie kusi :))
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#303
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2019, 18:09
kamar pisze:Moja dłutownica ma zasadniczą wadę - nie chce sama robić :)
Nie śpiesz się Kamar to chociaż w tym będę pierwszy, bo jak do tej pory to zawsze jestem na pozycji naśladowcy. :)
#304
Post napisał: kamar » 06 lut 2019, 18:25
Zdążysz :) Mało mam dłutowania a jak się trafia więcej to twarde i na drut.
Ale może się coś trafić i w trzy dni będzie CNC :)
Wycwaniłem się i do rzadziej używanych maszyn montuje tylko silniki a sterowanie przenoszę :)
I tak jedno małe załatwia mi ostrzałkę , plazmę i małą frezarkę.
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#305
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2019, 18:36
kamar pisze:Zdążysz :)
Powinienem, choć cały projekt będzie dosć rozbudowany bo przeznaczenie bardziej uniwersalne niż sama dłutownica. :)
kamar pisze:Wycwaniłem się i do rzadziej używanych maszyn montuje tylko silniki a sterowanie przenoszę :)
To samo bede robił, bo jak widzę to na duża tokarke mam mało robót, więc wiecej stoi niż robi. Jedynie co zrobie w sterownikach to dam gniazdo i wtyke taką jak jest do przyczepki w samochodzie, bo te oryginały to niby wytrzymują ale jakies takie delikatne. :P
#306
Post napisał: kamar » 06 lut 2019, 18:48
IMPULS3 pisze:
06 lut 2019, 18:36
Mnie już Mareczek od dawna montuje takie solidniejsze, nie mam do nich uwag.
Przeczepkowe też sie sprawdzają , mam na jedej bo miałbyć standard :)
MALB
#307
Post napisał: MALB » 07 lut 2019, 10:19
Tr-55 jest przerobiona na silnikach krokowych czy serwach? Do osi X silnik widziałem, a gdzie masz zamontowany silnik od osi Z?
#308
Post napisał: kamar » 07 lut 2019, 11:16
Na końcu śruby od strony konika. Zwykłe krokowce na Mesie 12..5 Nm.
MALB
#309
Post napisał: MALB » 07 lut 2019, 11:56
Fajna sprawa.
Musze swoją tak przerobić. Czasami wpada do roboty duży promień i jest kicha.
Śrubę pociągową zmieniałeś?
#310
Post napisał: kamar » 07 lut 2019, 12:11
Oczywiście. Kulowa 32. Na trapezie to stracisz połowę mocy a dokładność żadna, jak ktoś kiedyś na niej gwintował.
