Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#51
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2019, 12:32
Mathew pisze:
30 sty 2019, 07:28
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich.
Mam pytanie odnosnie gwintowania :
Czy ktoś z was orientuje sie jak wykonać gwint wewnętrzny 1 1/4" NPT ??
Chodzi mi głównie o linijke z kodem G76.
Nie ma co liczyć na gotowca ...... , wszystko jest do wyliczenia. :D
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/metryczne/
https://www.normapress.pl/tabela-identy ... intow,aid9
Mariusz.
Mathew
Re: Haas Gwinty G76
#52
Post napisał: Mathew » 01 lut 2019, 08:33
Dzięki za podesłane materiały. ;) Nie licze nigdy na gotowca;) po prostu mam problem z tego rodzaju gwintem. Nigdy nie robilem gwintow wewnętrznych stożkowych. Stad moje pytania:
Czy do gwintów wewnętrznych stosujemy równiez funkcje G76?
Jak liczyc parametr I dla gwintów wewnetrznych calowych NPT?
Wszystkie inne parametry potrafie sobie policzyc lub tez spisać z tabel.
Dziekuje i pozdrawiam
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#53
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2019, 12:46
Mathew pisze:
01 lut 2019, 08:33
Czy do gwintów wewnętrznych stosujemy równiez funkcje G76? .....
http://www.haas-poland.pl/_download/ins ... okarki.pdf
str. 318
... Jak liczyc parametr I dla gwintów wewnetrznych calowych NPT?
https://www.intertech24.pl/temat/80
p.s.
Poczytaj również tu;
gwinty-npt-bspt-t95336.html
Mariusz.
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
#54
Post napisał: kuba_cl » 13 sty 2021, 15:48
Cześć. Przeczytałem cały ten wątek i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. O ile z gwintami zewnętrznymi dowolnej średnicy i wewnętrznymi dużej średnicy nie mam żadnego problemu o tyle nie mam pojęcia jak zrobić gwint wewnętrzny np. M8. Mój nóż nie zrobi mniejszego gwintu niż M14 więc aby zrobić gwint M8 muszę wykorzystać gwintownik (btw. gwint jest nieprzelotowy). Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakiej funkcji powinienem użyć do gwintowania gwintownikiem? Czy mogę gwintownik zamontować w oprawce ER? Moja maszyna to HAAS ST10, rocznik 2015 (bez narzędzi napędzanych). Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam.
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#55
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2021, 16:19
kuba_cl pisze:
13 sty 2021, 15:48
A kto gwint wewnętrzny M8 robi nożem ? :shock:
Użyj gwintownika do ślepych otworów i cykl G84
Gwintownik możesz zamocować w oprawce ER
Mariusz.
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
#56
Post napisał: kuba_cl » 13 sty 2021, 18:04
Hehe, no domyślam się, że nikt, ale gdyby nóż na to pozwolił to bym to ogarnął nożem i nie pytał.
Możesz podać przykład komendy G84?
Czoło detalu jest na z0, głębokość gwintowania 20 mm (do z-20), skok gwintu 1,25 mm.
Pozdr,
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#57
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2021, 19:49
kuba_cl pisze:
13 sty 2021, 18:04
Możesz podać przykład komendy G84? ....
Hehe , w instrukcji obsługi nie ma ? :mrgreen:
Pozdr,
T808 (GWINTOWNIK)
G50 S320
G97 S320 M03
G00 Z10. M08
X0.
G84 X0. Z-20. R2. F1.25
G80
M09
Mariusz.
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
#58
Post napisał: kuba_cl » 13 sty 2021, 20:52
Dzięki Mariusz. No niby jest w instrukcji, ale wiadomo, że lepiej popatrzeć i na instrukcję i na czyjś kod :)
Trzeba załączyć jakieś specjalne funkcje/opcje do tego?
Petroholic
Re: Haas Gwinty G76
#59
Post napisał: Petroholic » 13 sty 2021, 21:11
kuba_cl pisze:Trzeba załączyć jakieś specjalne funkcje/opcje do tego?
Chyba każda tokarka CNC od HAASa ma gwintowanie na sztywno w standardzie :)
Przydałby się też koszyczek ER z kwadratem do gwintownika - nie zwykły cylindryczny :)
Jakby ktoś nie wiedział jakie to :
https://alle gro.pl/oferta/tulejka-zaciskowa-erc32-m8-gwintownik-8x6-2-er32-7972120030
(usunąć spację) :)
kuba_cl
Re: Haas Gwinty G76
#60
Post napisał: kuba_cl » 14 sty 2021, 00:09
Oo, dzięki!
Wróć do „HAAS”
