Problem z rozpoznaniem przedmiotu
maciek95k
Re: Problem z rozpoznaniem przedmiotu
rkbteam123 pisze:Rysunek techniczny jest bardzo wadliwą formą.SolidWorks chociażby daje sobie radę lepiej niż najlepszy rysunek techniczny
Pie**olisz Pan takie farmazony że oczy bolą. Dodatkowo Twoja bezczelność w stosunku do ludzi którzy na obróbce i produkcji zjedli zęby naprawdę bije w oczy. Tak się składa że kończę ten sam kierunek co Ty i po prostu nie można się z Tobą zgodzić. Jak będziesz kiedyś chciał sobie coś w drukarce przerobić i zamówić jakąś część to co, wyślesz im model i niech sami kminią jakie tolerancje, materiały, chropowatości etc? Czy może wydrukujesz model i niech ganiają wokół tego z suwmiarką? Drukarka 3D jest fajna ale ma tyle samo zalet co wad. Między innymi kształci takich pseudo inżynierów którzy myślą że wytwarzanie każdej części wygląda jak drukowanie i rysują sobie otworki nie myśląc nawet czy tam wiertłem dojdziesz. Tak więc wróć do książek. Dodam jeszcze że miałem okazję rekrutować do koła naukowego mechaników co to mieli takie myślenie jak Ty. Takie cuda jak oni projektowali to wiesz...
Z pewnością ci się tak wydaje ,bo na rysunku nie widzisz.To nieumiejętność jego cztania.rkbteam123 pisze: ↑30 sty 2019, 22:15Rysunek techniczny jest bardzo wadliwą formą.SolidWorks chociażby daje sobie radę lepiej niż najlepszy rysunek techniczny
Wrzuć zatem ten rysunek do Solid Worksa i nie zawracaj nam gitary.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Butler
Klasyczny rysunek techniczny odchodzi do lamusa. Coraz częściej jest on tylko dodatkiem do dokumentacji, a nie jego podstawą.
To że ktoś pisze że bryle w CAD/CAM nie można zaznaczyć chropowatości, tolerancji itp to bzdura.
Zaznaczam, opisuję - wszystko co potrzebne do wykonania/montażu mam w "bryle" kolokwialnie mówiąc.
Jak dla mnie to z rysunku technicznego na papierze mógłbym całkowicie się obejść.
Ale...
Ten rysunek trzeba znać! To podstawa jak dodawanie w matematyce.
Jego zasady implementuje się w 3D, nie można tego pomijać.
Jak widzę bzdury na dokumentacji które dostaję od takich pseudo inżynierów to aż dreszcze przechodzą.
Nie wyobrażam sobie by można było sobie odpuścić to na etapie studiów.
Może im bym z chęcią z tego rysunku zrezygnował, to będzie on jeszcze w obiegu długo długo długo.
Skończy taki inżynier automatyk studia, pójdzie do pracy i dadzą mu dokumentację od Cegielskiego na papierze to co on zrobi? Powie że on tylko w Solidzie potrafi? Parodia jakaś.
Ale...
dance1
do tego jeszcze cienki boluś osmarkał się i popluł obrażając użytkowników tego forum.
kolec7
Bosze jak szybko dorosłe życie zawodowe weryfikuje takie podejście.
Najczęściej na pierwszym okresie próbnym, gdy trzeba nadrobić lata zaległości ze studiów, choćby w czytaniu rysunku,
gdy "Pipsztok" obsługujący drukarkę trzy-de, dostaje rysunek od klienta na papierze i rozkaz - wykonać na jutro!
rdarek
Rysunek to dużo ode mnie laika to może dostać odręczny szkic zrobiony na kolanie.
A i tak w szkole podstawowej musieliśmy na lekcjach techniki przerobić taką totalną podstawę rysunku technicznego.
Zaraz okaże się, że mapy również niepotrzebne bo przecie GPS jest od tego
Avalyah
rdarek pisze:Zaraz okaże się, że mapy również niepotrzebne bo przecie GPS jest od tego co by doprowadzić na miejsce.
Noooo, tutaj akurat można by dyskutować. Google mapsy są na tyle dobre, że nic więcej nie trzeba.
rdarek
Trzeba jeszcze mieć zasięg i naładowaną bateryjkę.
