Suby ngcgui
Posty w temacie: 112
Re: Suby ngcgui
#121
Post napisał: kamar » 24 sty 2019, 13:07
IMPULS3 pisze:
23 sty 2019, 20:01
A ja zawsze opisywalem ręcznie takie wielokliny.
Można tak, można i tak - maść na szczury :)
A oto efekt:
Re: Suby ngcgui
#122
Post napisał: kamar » 26 sty 2019, 16:48
Szykuje mi się znowu akcja ostrzenia frezów to uprościłem trochę te suby.
Niestety, trzeba wgrywać aż trzy coby była szansa na zachowanie ustawień
Z grubsza sprawdzone ale brak jeszcze podcięć na dwupiórowych.
Kod: Zaznacz cały
o<piorko> sub
(     Ustawienia osi )
( Z0   ------  oś tarczy w osi ostrzonego freza )
( X0   ------  z0 i kontakt na czole ostrzonego freza )
( Y0   ------  czolo tarczy w osi ostrzonego freza )
( A0   ------  piórka poziomo )
( głowica osi A przesunięta o 3 stopnie względem X)
#<skok> = #1 (=8 średnica freza)
#<liczba_operacji> = #2 (=4 ilość piórek)
#<predkosc> = #3 (=10 prędkość )
#<zpocz> = #4 (=-12 poz. Z)
#<xpocz> = #5 (=-1.5 poz X)
#<ypocz> = [#<skok>/2 +0.5]
#<operacja> = 0
g0 z#<zpocz>
m3 s1
g0
 y#<ypocz>
x#<xpocz>
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
  g0 a[#<operacja> * 360/#<liczba_operacji>]
	g1 y0 f#<predkosc>
g0 y#<ypocz>
  #<operacja> = [#<operacja> + 1]
o100 endwhile
o<piorko> endsub
Kod: Zaznacz cały
o<wybranie> sub
#<operacja> = 0
m3 s1
g0 z#<zpocz> y#<ypocz>
g0 x#<xpocz>
	g1 y0 f#<predkosc>
g0 y#<ypocz>
o100 endwhile
o<wybranie> endsub
Kod: Zaznacz cały
o<podciecie4> sub
#<x1> =#6  (=0.3 podcięcie płytkie )
#<x2> =#7  (=0.7 podcięcie głębokie )
#<w_z> = #8 (=0 wyjazd Z)
#<w_x> = #9 (=5 wyjazd X)
#<w_y> = #10 (=0 wyjazd Y)
#<operacja> = 0
m3 s1
g0 x#<xpocz>
     y0
	o120 if[#<operacja> MOD 2 eq 0]
    g0  x#<xpocz>
	g1 x[#<xpocz>-#<x1>] f#<predkosc>
    g0  x[#<xpocz> +5]
	o120 else
    g0  x#<xpocz>
	g1 x[#<xpocz>-#<x2>] f#<predkosc>
    G0  x[#<xpocz> +5 ]
	o120 endif
g0 y0
o100 endwhile
o<podciecie4> endsub
szary11
Posty w temacie: 9
Re: Suby ngcgui
#123
Post napisał: szary11 » 23 lut 2019, 13:19
Dorobiłem sobie dodatek do subów we frezarce na Vc i fz, u mnie działa.
Linie z biegami można wyrzucić lub dostosować do swoich potrzeb. (oczywiście falownik u mnie jest)
M100 wyrzuca u mnie duże komentarze na środek ekranu.
Kod: Zaznacz cały
(-----NOWY KOD POCZATEK-----)
#<stala_pr_skrawania> = #19 (=1 <> stała pr. skrawania)
#<pr_skrawania> = #20 (=40 predkosc skrawania [m/min])
#<sr_narzedzia> = #21 (=10 średnica nadzędzia [mm])
#<stale_dobranie> = #22 (=1 <> stałe dobranie)
#<dobranie_zab> = #23 (=0.04 dobranie/ząb [mm])
#<liczba_zebow> = #24 (=4 liczba zębów)
#<bieg1> = #25 (=0 <> bieg: 150 Sr,Cz,Cz)
#<bieg2> = #26 (=0 <> bieg: 480 Zi,Ni,Ni)
#<bieg3> = #27 (=0 <> bieg: 1200 Zi,Cz,Cz)
#<bieg4> = #28 (=1 <> bieg: 3000 Zi,Żó,Żó)
o2 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
	#<Pi> = 3.141593
	#<obwod_mm> = [2*#<Pi>*#<sr_narzedzia>/2]
	#<obwod_m> = [#<obwod_mm> / 1000]
	#<obr> = [#<pr_skrawania> / #<obwod_m>]
o2 endif
o3 if [#<stale_dobranie> eq 1]
	#<dobranie_obrot_mm> = [#<liczba_zebow> * #<dobranie_zab>]
	#<predkosc_bok> = [#<dobranie_obrot_mm> * #<obr>]
o3 endif
o4 if [[#<bieg1> + #<bieg2> + #<bieg3> + #<bieg4>] gt 1]
	M100 P1   (Message)
o4 elseif [#<bieg4> eq 1]
	#<obr> = #<obr>
o4 elseif [#<bieg3> eq 1]
	#<obr> = [#<obr> * 2.5]
o4 elseif [#<bieg2> eq 1]
	#<obr> = [#<obr> * 6.25]
o4 elseif [#<bieg1> eq 1]
	#<obr> = [#<obr> * 20]
o4 else
	M100 P3
o4 endif
o5 if [#<obr> gt 3000]
	(Obroty poza osiągalnym zakresem)
o5 endif
(-----NOWY KOD KONIEC-----)
senio
Posty w temacie: 98
Re: Suby ngcgui
#124
Post napisał: senio » 06 sie 2019, 12:50
Generalnie nie używam subów na frezarce, ale jeden by mi się przydał. Zapytam więc czy jest taki subik co frezuje otwory. Sytuacja wygląda tak że wałek w uchwycie tokarskim, i na środku do wyfrezowania otwór. Raz będzie to 14.4 mm na 5.6 głęboko , innym razem na fi 15.5 mm na 10.3 głęboko etc. W zasadzie chodzi ustawianie średnicy i głębokości frezowania dowolnym frezem. Jest coś takiego na frezarkę ?
Re: Suby ngcgui
#125
Post napisał: kamar » 06 sie 2019, 13:28
Kod: Zaznacz cały
(  O T W O R    D O K L A D N Y  )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2015-10-01 13:27> )
(          USTAWIENIA            )
(info: Wycinanie spiralą dokładnego otworu lub kółka)
o<otwor_spirala> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<frez> = #2 (=8 frez)
#<sr_otworu> = #3 (=20 średnica)
#<glebokosc> = #4 (=-10 głębokość)
#<predkosc> = #5 (=60 prędkość)
#<skok> = #6 (=2 skok)
#<woda> = #7 (=1 <> chlodzenie)
#<w_z> = #8 (wyjazd Z)
#<w_x> = #9 (wyjazd X)
#<w_y> = #10 (wyjazd Y)
#<promien_freza> = [#<frez> / 2] ( promien freza )
#<promien_otworu> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
#<promien> = [#<promien_otworu>  - #<promien_freza>] ( dojazd )
g0 z5
g0 x0 y0
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
#1 = 0
G0 X[-1 * #<promien>] F#<predkosc>
G0 Z1
g1 z0
#<akt_z> = 0
o100 while [#<akt_z> gt #<glebokosc>]
#<akt_z> = [#<akt_z> - #<skok>]
( jezeli za gleboko to jade na max )
o110 if [#<akt_z> lt #<glebokosc>]
#<akt_z> = #<glebokosc>
o110 endif
G2 X0 Y#<promien> R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.75 * #<skok>]]
G2 X#<promien> Y0 R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.5 * #<skok>]]
G2 X0 Y[-1 * #<promien>] R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.25 * #<skok>]]
G2 X[-1 * #<promien>] Y0 R#<promien> Z#<akt_z>
o100 endwhile
( rownanie dolu )
G2 X0 Y#<promien> R#<promien> Z#<akt_z>
m5
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
g0 y#<w_y>
o<otwor_spirala> endsub
senio
Posty w temacie: 98
Re: Suby ngcgui
#126
Post napisał: senio » 06 sie 2019, 15:03
@kamar
Przydała by się prędkość bok prędkość dół. Ale żebyś się nie zagrzał za mocno :)
Dodane 38 minuty 10 sekundy:
Wygrzebałem gdzieś straszy z oddzielna prędkością na dwie osie, tak że nie ma tematu.
Kod: Zaznacz cały
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-10-23 12:30> )
(info: Wycinanie dokładnego otworu lub kółka)
o<otwor> sub
#<frez> = #1 (=6 frez)
#<sr_otworu> = #2 (=20 średnica)
#<pr_wjazdu> = #3 (=0.1 promień wjazdu)
#<glebokosc> = #4 (=-10 głębokość )
#<glebokosc_poczatkowa> = #5 (=0 Z początkowe)
#<predkosc_bok> = #6 (=60 prędkość bok)
#<predkosc_dol> = #7 (=30 prędkość dół)
#<skok> = #8 (=2 skok)
#<rodzaj> = #9 (=0 <> koło)
#<woda> = #10 (=1 <> chlodzenie)
#<pr_freza> = [#<frez> / 2] ( promien freza )
#<pr_otworu> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
#<promien> = [#<pr_otworu> - #<pr_freza>] ( dojazd )
g17 G21 G61
(G0 X0 Y0)
M3 s1
m8
o1 endif
o2 if [#<rodzaj> eq 0]
(otwór)
G0 X[-1 * [#<promien> - #<pr_wjazdu>]] Y#<pr_wjazdu>
G0 Z1
G1 Z0 f#<predkosc_dol>
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc_poczatkowa>
o100 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
  #<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>]
  o110 if [#<akt_glebokosc> lt  #<glebokosc>]
    #<akt_glebokosc> =  #<glebokosc>
  o110 endif
  G1 Z#<akt_glebokosc> F#<predkosc_dol>
	G3 X[#<promien> * -1] Y0 I0 J[-1 * #<pr_wjazdu>] F#<predkosc_bok>
	G3 X[#<promien> * -1] Y0 I#<promien> J0
	G3 X[-1 * [#<promien> - #<pr_wjazdu>]] Y[#<pr_wjazdu> * -1] I[#<pr_wjazdu>] J0
	G1 Y#<pr_wjazdu>
o100 endwhile
o2 else
(koło)
#<promien> = [#<pr_otworu> + #<pr_freza>] ( dojazd )
G0 X[-1 * [#<promien> + #<pr_wjazdu>]] Y#<pr_wjazdu>
G0 Z1
o200 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
  o210 if [#<akt_glebokosc> lt  #<glebokosc>]
  o210 endif
	G2 X[#<promien> * -1] Y0 I0 J[-1 * #<pr_wjazdu>] F#<predkosc_bok>
	G2 X[-1 * [#<promien> + #<pr_wjazdu>]] Y[#<pr_wjazdu> * -1] I[#<pr_wjazdu> * -1] J0
  (G1 X[-1 * [#<promien> + #<pr_wjazdu>]] Y#<pr_wjazdu>)
	G1 Y#<pr_wjazdu>
o200 endwhile
o2 endif
g0 z5
o<otwor> endsub
Re: Suby ngcgui
#127
Post napisał: kamar » 06 sie 2019, 15:09
To dwa różne suby :)
jeden wycina spiralą a drugi po konturze z zagłębianiem dlatego ma prędkość w dół :)
Spirala nie zostawia śladu w miejscu przybierania.
senio
Posty w temacie: 98
Re: Suby ngcgui
#128
Post napisał: senio » 06 sie 2019, 15:57
Rozumiem. Ale mi potrzebny ten na dwie prędkości. Chodzi o czas, a nie mogę wjechać z prędkością 600 na zetce, natomiast czekać przy bocznej 60 to by beczki brakło :).
Dodane 42 minuty 3 sekundy:
Kamar ten spiralny też jest fajny tylko coś się krzaczy. Jak się da pełne fi otworu np. 10 pokazuje ładną spiralę od góry do dołu. Jak się da fi np. 10.3 to jakieś schodki w linuxcnc widać. Nie jedzie spiralą do końca tylko cuduje tak od 2/3. Zerkniesz na to ?
szary11
Posty w temacie: 9
Re: Suby ngcgui
#129
Post napisał: szary11 » 06 sie 2019, 18:40
Może ten Ci podpasuje.
Da się zrobić jeden.
Osnowa suba z Kozienic. :)
Kod: Zaznacz cały
(  O T W O R Y  P O  O K R E G U )
( ADAM                         )
( Time-stamp: <2018-11-30 18:29> )
(          USTAWIENIA            )
(info: Wycinanie otworów po okręgu)
o<otwory_po_okregu> sub
#<frez> = #1 (=50 frez)
#<sr_otworu> = #2 (=50 średnica otworu)
#<pelny> = #3 (=0 <> kontur[0] / pełny[1])
#<srednica> = #4 (=0 średnica podziału)
#<il_otworow> = #5 (=1 ilosc otworow )
#<kat_poczatkowy> = #6 (=0 kąt początkowy)
#<glebokosc> = #7 (=-1 glebokosc [-])
#<wyjazd> = #9 (=5 wyjazd)
#<wys_przejazd> = #10 (=30 wysokość przejazdu)
#<posuw> = #11 (=60 posuw)
#<predkosc_dol> = #12 (=200 prędkosć dół)
#<glebokosc_lba> = #13 (=0 głębokość łba [-])
#<srednica_lba> = #14 (=0 średnica łba)
#<woda> = #15 (=0 <> chłodzenie)
#<mgla> = #16 (=0 <> mgła)
#<pompowanie> = #17 (=2 pompowanie)
#<wyjazd_wiertla> = #18 (=2 wyjazd wiertła)
#<obr> = #19  (=500  obroty)
#<stala_pr_skrawania> = #20 (=1 <> stała pr. skrawania)
#<pr_skrawania> = #21 (=100 predkosc skrawania [m/min])
#<sr_narzedzia> = #22 (=50 średnica nadzędzia [mm])
#<stale_dobranie> = #23 (=1 <> stałe dobranie)
#<dobranie_zab> = #24 (=0.2 dobranie/ząb [mm])
#<liczba_zebow> = #25 (=5 liczba zębów)
#<bieg1> = #26 (=0 <> bieg: 150 Sr,Cz,Cz)
#<bieg2> = #27 (=0 <> bieg: 480 Zi,Ni,Ni)
#<bieg2> = #28 (=0 <> bieg: 1200 Zi,Cz,Cz)
#<bieg4> = #29 (=0 <> bieg: 3000 Zi,Żó,Żó)
#<nr> = #30 (=1 nr narzędzia)
	#<Pi> = 3.141593
o2 endif
	#<posuw> = [#<dobranie_obrot_mm> * #<obr>]
o3 endif
o4 if [[#<bieg1> + #<bieg2> + #<bieg2> + #<bieg4>] gt 1]
	M100 P1   (Message)
	#<obr> = #<obr>
o4 else
	M100 P2
o4 endif
	M100 P3
o5 endif
#<promien> = [#<srednica> / 2] ( promien )
#<kat> = [360 / #<il_otworow>] ( kat )
#<akt_otwor> = 0 ( aktualny otwor - od 0)
#<przesuniecie> = [[#<sr_otworu > / 2] - [#<frez> / 2]]
#<przesuniecie_lba> = [[#<srednica_lba> / 2] - [#<frez> / 2]]
o6 if [#<glebokosc_lba> LT 0 AND #<pelny> EQ 0]
	M100 P4
o6 endif
o100 while [#<akt_otwor> LT #<il_otworow>]
#<akt_kat> = [[#<akt_otwor> * #<kat>] + #<kat_poczatkowy>] ( kat * otwor )
#<poz_x> = [COS[#<akt_kat>] * #<promien>] ( X to RcosA )
#<poz_y> = [SIN[#<akt_kat>] * #<promien>] ( Y to RsinA )
g17 G21 (G61)
G64
( ustawiam pozycję startową )
/G0 Z#<wys_przejazd>
/G0 X#<poz_x> Y#<poz_y> ( ustawiam pozycje )
/G0 Z#<wyjazd>
(           OPERACJA             )
M6 T#<nr> G43
m3 s #<obr>
m8
o1 endif
o7 if [#<mgla> eq 1]
m7
o7 endif
o105 if [#<sr_otworu> gt #<frez>]
	( frezuję )
	#<akt_glebokosc> = 0
	o40 if [#<pelny> eq 0]
		g0 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<przesuniecie>]
		G0 Z#<wyjazd>
		g1 z#<akt_glebokosc> F#<predkosc_dol>
		o19 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
		#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>] ( ustalenie glebokosci )
			( jezeli wyliczylo ponizej limitu to zaglebiam tylko do limitu )
			o30 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
			o30 endif
			g2 x[#<poz_x>] y[[#<poz_y> + #<przesuniecie>]] i0 j[#<przesuniecie> * -1] z[#<akt_glebokosc>] F#<posuw>
			(g0 y[#<poz_y>])
		o19 endwhile
			g2 x[#<poz_x>] y[[#<poz_y> + #<przesuniecie>]] i0 j[#<przesuniecie> * -1] F#<posuw>
			(g0 x[#<poz_x>] y[#<poz_y>]) (rysiek do środka)
			G0 Z#<wys_przejazd>
	o40 else
			#<szerokosc_zbierania> = [#<frez> / 2]
			#<akt_przesuniecie> = 0
			g0 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie> + #<szerokosc_zbierania>]
			o21 while [#<akt_przesuniecie> LT #<przesuniecie>]
				#<akt_przesuniecie> = [#<akt_przesuniecie> + #<szerokosc_zbierania>] (dobieranie w poziomie o 1 trzecia srednicy freza)
				o42 if [#<akt_przesuniecie> gt #<przesuniecie>]
					#<akt_przesuniecie> = #<przesuniecie>
				o42 endif
				g0 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie> ] F#<posuw>
				g0 z#<wyjazd>
				o20 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
					o31 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
					o31 endif
					g2 x[#<poz_x>] y[[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie>]] i0 j[#<akt_przesuniecie> * -1] z[#<akt_glebokosc>] F#<posuw>
				o20 endwhile
					g2 x[#<poz_x>] y[[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie>]] i0 j[#<akt_przesuniecie> * -1] F#<posuw>
					g0 Z#<wyjazd>
		o21 endwhile
		g0 z#<wys_przejazd>
	o40 endif
o105 else
	G83 X#<poz_x> Y#<poz_y> Z#<glebokosc> R#<wyjazd_wiertla> Q#<pompowanie> F#<predkosc_dol>
o105 endif
G0 Z#<wyjazd>
( wybieram leb )
o110 if [#<glebokosc_lba> LT 0 and #<pelny> eq 1]
     #<akt_glebokosc_lba> = 0
#<akt_przesuniecie_lba> = #<przesuniecie>  (przesuniecie w Y po wywierceniu otworu)
o25 while [#<akt_przesuniecie_lba> LT #<przesuniecie_lba>]
	#<akt_przesuniecie_lba> = [#<akt_przesuniecie_lba> + #<szerokosc_zbierania>]   (dobieranie lba w poziomie o 1 trzecia srednicy freza)
	o41 if [#<akt_przesuniecie_lba> gt #<przesuniecie_lba>]
		#<akt_przesuniecie_lba> = #<przesuniecie_lba>
	o41 endif
	g0 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie_lba>]
	g1 z#<akt_glebokosc_lba> F#<predkosc_dol>
	(wiercenie)
		 o120 while [#<akt_glebokosc_lba> GT #<glebokosc_lba>]
			  #<akt_glebokosc_lba> = [#<akt_glebokosc_lba> - #<skok>] ( ustalenie glebokosci )
			( jezeli nizej limitu to jade max )
			  o130 if [#<akt_glebokosc_lba> LT #<glebokosc_lba>]
				   #<akt_glebokosc_lba> = #<glebokosc_lba>
			  o130 endif
			g2 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie_lba>] i0 j[#<akt_przesuniecie_lba> * -1] z[#<akt_glebokosc_lba>] F#<posuw>
		 o120 endwhile
		 g2 x[#<poz_x>] y[#<poz_y> + #<akt_przesuniecie_lba>] i0 j[#<akt_przesuniecie_lba> * -1] F#<posuw>
		 (G0 Z#<wyjazd>)
o25 endwhile
o110 endif
(g0 z#<wys_przejazd>)
#<akt_otwor> = [#<akt_otwor> + 1] ( nastepny otwor )
o100 endwhile
g0 z#<wys_przejazd>
g0 x0 y0
o<otwory_po_okregu> endsub
Re: Suby ngcgui
#130
Post napisał: kamar » 06 sie 2019, 19:16
senio pisze:
06 sie 2019, 15:57
Zerkniesz na to ?
Zerknąłem i nic nie widzę :)
Średnica z ułamkiem, frez też.
Obrazek Obrazek
