Tokarka sv18ra
Luz na wrzecionie
Drages
Tokarka sv18ra
Post napisał: Drages » 18 sty 2019, 13:42
Witam czy jest możliwość skasowania luzu na wrzecionie? Tokarka sv18ra. Pozdrawiam
Pirat
Re: Tokarka sv18ra
Post napisał: Pirat » 19 sty 2019, 17:41
W każdej tokarce można skasować luz na wrzecionie z wyjątkiem najmniejszych chińskich tokarek stołowych.
Grzegorz53
Re: Tokarka sv18ra
Post napisał: Grzegorz53 » 20 sty 2019, 18:18
Najpierw przystaw czujnik do końcówki wrzeciona i zmierz luz promieniowy.
Zdejmij pokrywę wrzeciennika i osłony od przodu wrzeciona. Aby zmniejszyć luz przedniej panewki trzeba poluzować nakrętkę 39 od strony wnętrza wrzeciennika a następnie dokręcać nakrętkę 40 od strony przedniej końcówki wrzeciona. Jeżeli luz się nie zmniejsza, to należy szlifować wkładkę znajdującą się w szczelinie (przecięciu) panewki. Metodą kolejnych prób należy zmniejszać luz do wartości nie przekraczającej 0,03 mm, ale jednocześnie wrzeciono musi się dać lekko obracać ręką.
Potem zacznij próby na niskich obrotach z jednoczesnym kontrolowaniem temperatury panewki. Zbyt mały luz na wyższych obrotach doprowadzić może do zatarcia i zatrzymania wrzeciona.
Drages
Re: Tokarka sv18ra
Post napisał: Drages » 20 sty 2019, 19:21
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
