cam do 4 osi
WZÓR
Re: cam do 4 osi
#31
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2019, 16:12
cero pisze: ↑
20 sty 2019, 13:34
Ale mi nie chodziło żeby ktoś za mnie to zrobił tylko o polecenie dobrego programu do takich rzeczy.
Np
https://youtu.be/gSaMq9EGmVM
Rzuć okiem na Surfcam ....... , przejrzałem jeden tutorial i też się naumiałem. :D
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... trp386gy6c
Mariusz.
filtech
Re: cam do 4 osi
#32
Post napisał: filtech » 20 sty 2019, 18:34
Podobny przykład frezowania przy użyciu 4 osi, wybiera się krawędzie ograniczające obróbkę wg powierzchni, następnie powierzchnie. Dokładnie jest to pokazane na filmie.
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
#33
Post napisał: cero » 20 sty 2019, 19:48
Dobra w poniedziałek posprawdzam jak w pracy będę, jak to cenowo wychodzi.
Chociaż teraz się zastanawiam czy dokupienie 5 osi do maszyny mnie taniej nie wyjdzie.
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
#34
Post napisał: cero » 21 sty 2019, 22:17
No więc tak.
Nowego cama nie będzie ani też 4 ani 5 osi
Okazało się że robota jest nie specjalnie wymagająca i nie opłaci się inwestować jak narazie.
Więc z polskiej chytrosci znalazłam frezika "lizaczka" , małe czary mary na tokarce z wiercenia otworu wewnątrz, mocowanie w pionie na frezarce i po sprawie.
Chwilkę idzie ale jeść nie woła.
Więc, dzięki wszystkim za pomoc.
