Frezarko-wiertarka HK25
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka HK25
Przepraszam że odkopuję stary temat. Mam taką właśnie frezarkę jak w temacie. Problemem jest m.in napęd tzn kiepskiej jakości silnik i jego sterownik. Nie da się pracować na większych obrotach niż 500/1000 zależnie od biegu. Komutator ma bicie rzędu 30setek, szczotki palą się błyskawicznie a całość sieje zakłóceniami. Podjąłem decyzję o wyrzuceniu tego dziadostwa i montażu silnika asynchronicznego + falownik. Mam dostępną tylko jedną fazę.
Czy taki silnik w połączeniu z takim falownikiem to dobry pomysł ? Silnik ma 750W tyle co ten chiński DC. Czy nie będzie za mało? Jest to największy silnik z mocowaniem B14 jaki wejdzie bez większych przeróbek, poza zdjęciem dekielka i nawierceniem 4 otworów.
Jak się silnik zmieści to zakładaj i się nie zastanawiaj, mam taki falownik i silnik 0,75kw w tokarce i śmiga aż miło, trzy fazy to zupełnie inna gadka.
- Posty w temacie: 49
Weź pod uwagę, że ten złom (chociaż u mnie akurat działa dobrze) fabryczny ma 5000rpm, a ten, który chcesz kupić tylko 2750. Także i na samej frezarce pewnie powyżej 1200 - 1300 obrotów nie wyjdziesz.
- Posty w temacie: 19
Ten silnik nie pasuje do tego falownika. Falownik jest zasilany jednofazowo więc na wyjściu ma 3x230V a silnik ma zasilanie 3x400V. Potrzebny jest silnik zasilany 230/400V, np
https://alle.ro.pl/silnik-elektryczny-3 ... 12978.html
https://deltamoto.pl/pl/p/Silnik-elektr ... gKcG_D_BwE
Lub do silnika z podanego przez Ciebie linku dobrać niestety droższy od poprzedniego falownik zasilany 3x400V który podaje na wyjściu 3x400V.
Już się dowiedziałem, tamten silnik ma możliwość przełączenia w trójkąt i wtedy będzie 3x230V. Mam świadomość że kręcie się wolniej, ale docelowo planuję założyć przekładnię pasową 1:1. Tylko czy momentu obrotowego wtedy wystarczy?
