Frezarko-wiertarka HK25
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 23 sty 2017, 16:07
Widzisz, u mnie tez lata jak żyd po pustym sklepie, ale wiertło idzie elegancko. T po prostu chińskie narzędzia - uda się albo nie. Kupiłem uchwyt M12 chiński i pojechał z powrotem do sklepu bo bił jak cholera. teraz kupiłem Kolno i jest super. Niestety, z chinolami to jest loteria.
Avalyah
Posty w temacie: 49
#102
Post napisał: Avalyah » 23 sty 2017, 16:31
A jaki uchwyt kupowałeś?
Coś takiego?
kolno
0.04mm bicia na 55mm od uchwytu to wynik prawie jak tuleje zaciskowe.
ALZ
Posty w temacie: 35
Post napisał: ALZ » 24 sty 2017, 01:45
Ten mniejszy do 10. To na pierwszy rzut oka widać że to zupełnie inna klasa.
escaflowne
Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka HK25
#104
Post napisał: escaflowne » 13 sty 2019, 22:05
Przepraszam że odkopuję stary temat. Mam taką właśnie frezarkę jak w temacie. Problemem jest m.in napęd tzn kiepskiej jakości silnik i jego sterownik. Nie da się pracować na większych obrotach niż 500/1000 zależnie od biegu. Komutator ma bicie rzędu 30setek, szczotki palą się błyskawicznie a całość sieje zakłóceniami. Podjąłem decyzję o wyrzuceniu tego dziadostwa i montażu silnika asynchronicznego + falownik. Mam dostępną tylko jedną fazę.
Czy taki silnik w połączeniu z takim falownikiem to dobry pomysł ? Silnik ma 750W tyle co ten chiński DC. Czy nie będzie za mało? Jest to największy silnik z mocowaniem B14 jaki wejdzie bez większych przeróbek, poza zdjęciem dekielka i nawierceniem 4 otworów.
Pirat
#105
Post napisał: Pirat » 13 sty 2019, 22:26
Jak się silnik zmieści to zakładaj i się nie zastanawiaj, mam taki falownik i silnik 0,75kw w tokarce i śmiga aż miło, trzy fazy to zupełnie inna gadka.
lepi
#106
Post napisał: lepi » 13 sty 2019, 23:00
Komutator mozna bez problemu przetoczyc. Nie bedzie bicia to nie bedzie iskier a wiec szczotki nie beda sie zuzywaly i nie bedzie zaklocen.
Avalyah
Posty w temacie: 49
#107
Post napisał: Avalyah » 13 sty 2019, 23:34
Weź pod uwagę, że ten złom (chociaż u mnie akurat działa dobrze) fabryczny ma 5000rpm, a ten, który chcesz kupić tylko 2750. Także i na samej frezarce pewnie powyżej 1200 - 1300 obrotów nie wyjdziesz.
Posty w temacie: 19
#108
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2019, 08:44
Ten silnik nie pasuje do tego falownika. Falownik jest zasilany jednofazowo więc na wyjściu ma 3x230V a silnik ma zasilanie 3x400V. Potrzebny jest silnik zasilany 230/400V, np
https://alle.ro.pl/silnik-elektryczny-3 ... 12978.html
https://deltamoto.pl/pl/p/Silnik-elektr ... gKcG_D_BwE
Lub do silnika z podanego przez Ciebie linku dobrać niestety droższy od poprzedniego falownik zasilany 3x400V który podaje na wyjściu 3x400V.
lepi
#109
Post napisał: lepi » 14 sty 2019, 09:02
3 posty wyzej napisane, ze ma jedna faze do dyspozycji.
escaflowne
Posty w temacie: 9
#110
Post napisał: escaflowne » 14 sty 2019, 17:20
Już się dowiedziałem, tamten silnik ma możliwość przełączenia w trójkąt i wtedy będzie 3x230V. Mam świadomość że kręcie się wolniej, ale docelowo planuję założyć przekładnię pasową 1:1. Tylko czy momentu obrotowego wtedy wystarczy?
