Początkujący - kostrukcja pod krytykę.
Piotrjub
#51
Post napisał: Piotrjub » 29 lut 2008, 23:20
kolega widzę chciałby statek precyzyjnie obrabiać na maszynach cnc - gratuluje założeń ciekawi mnie w którym momencie po spawaniu miał by on być precyzyjnie obrabiany bo chyba nie miał kolega na myśli nałożenie farby na burty :lol: .
Co do wyżarzania - zależy od założeń ale w tej konstrukcji to jej ani nie pomoże ani tez nie zaszkodzi. Osobiście jak miał bym taka konstrukcje jak ta wyżarzać to bym tego nie zrobił bo i po co ? Szkoda czasu i pieniędzy.
bart_wloc
Posty w temacie: 21
koncepcja
#52
Post napisał: bart_wloc » 29 lut 2008, 23:47
Nie wiem czy to dobry pomysł ale wynika to prawdopodobnie z mojej obawy przed umiejetnościami spawania ale wpadłem na taki pomysł aby belkę górną zamiast spawać ze stopami to ją poprostu skręcić (prosze o opinie)
Prosze również kolegów którzy budowali już maszyny o porady w temacie zastosowanych elementów stalowych do bramy (dokładnie chodzi mi o jej mase). Zamierzam zastosować silniki 3,2Nm, brama ze wstępnych wyliczeń bedzie ważyć około 42kg i mam obawy co do mocy silników. Prosze o pilną odpowiedź
Bartek
sasii
Post napisał: sasii » 29 lut 2008, 23:57
Piotrjub pisze:gratuluje założeń ciekawi mnie w którym momencie po spawaniu miał by on być precyzyjnie obrabiany bo chyba nie miał kolega na myśli nałożenie farby na burty :lol: .
troche kolega zle mnie zrozumial ;)
ale dzieki za odp
ps
a co do statku nie nie mialem na mysli jego obróbki
paulg
Post napisał: paulg » 01 mar 2008, 00:01
Silniki dadzą sobie spokojnie radę - choć zawrotnych prędkości się nie osiągnie.
A co do rysunku - jest jeszcze gorzej z tym mocowaniem belki do nóg :wink:
Belka przymocowana "tyłem" do czoła nogi - ewentualnie w nodze podcięcie żeby belka się schowała - i będzie tak jak być powinno :wink:
Mam nadzieję że dobrze to opisałem.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bart_wloc
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: bart_wloc » 01 mar 2008, 00:40
rozumiem o co chodz :-)
z co zpomysłem na skręcenie całej belki zamiast jej spawania??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 mar 2008, 07:43
ładne rysuneczki i w ogóle :D
a jak tam kosztorys części ?
paulg
Post napisał: paulg » 01 mar 2008, 09:12
Jeżeli konstrukcja ma powstać z ALU to raczej bardzo solidne skręcanie - będzie ok.
Jeżeli całość nie będzie obrabiana itp to przy skręcaniu zawsze pozostaje jakiś margines żeby wyprostować na łączeniu.
Jeżeli kolega przekalkuluje wszystko - to powinno wyjść tak : stal , spawanie , odprężyć wibracyjnie , pofrezować to co trzeba i koszt nie będzie aż tak większy niż przy konstrukcji Alu skręcanej a efekt jakby inny :wink:
Albert Einstein
bart_wloc
Posty w temacie: 21
#58
Post napisał: bart_wloc » 01 mar 2008, 12:49
konstrukcja bedzie stalowa, bynajmniej wszystko co żółte to stal
qqaz
#59
Post napisał: qqaz » 01 mar 2008, 15:45
Czy mogę namieszać? Przy tych długościach bedzie widać różnicę.
[ Dodano: 2008-03-01, 15:51 ]
I jeszcze tak dla porównania awaryjności napedu ( sterownik, silnik, kabelki, zlączka, itd) z awaryjnością paska spinajacego śruby ( nikomu sie jeszce nie zerwał)
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 383,40.htm
i tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/pierws ... 863,20.htm
i w wielu jeszcze miejscach
rama - długie podpory.JPG (20.21 KiB) Przejrzano 2067 razy
rama - krótkie podpory.JPG (20.94 KiB) Przejrzano 2083 razy
