Co do wyżarzania - zależy od założeń ale w tej konstrukcji to jej ani nie pomoże ani tez nie zaszkodzi. Osobiście jak miał bym taka konstrukcje jak ta wyżarzać to bym tego nie zrobił bo i po co ? Szkoda czasu i pieniędzy.
Początkujący - kostrukcja pod krytykę.
Piotrjub
kolega widzę chciałby statek precyzyjnie obrabiać na maszynach cnc - gratuluje założeń ciekawi mnie w którym momencie po spawaniu miał by on być precyzyjnie obrabiany bo chyba nie miał kolega na myśli nałożenie farby na burty
bart_wloc
- Posty w temacie: 21
koncepcja
Nie wiem czy to dobry pomysł ale wynika to prawdopodobnie z mojej obawy przed umiejetnościami spawania ale wpadłem na taki pomysł aby belkę górną zamiast spawać ze stopami to ją poprostu skręcić (prosze o opinie)
Prosze również kolegów którzy budowali już maszyny o porady w temacie zastosowanych elementów stalowych do bramy (dokładnie chodzi mi o jej mase). Zamierzam zastosować silniki 3,2Nm, brama ze wstępnych wyliczeń bedzie ważyć około 42kg i mam obawy co do mocy silników. Prosze o pilną odpowiedź
Bartek
Bartek
paulg
Silniki dadzą sobie spokojnie radę - choć zawrotnych prędkości się nie osiągnie.
A co do rysunku - jest jeszcze gorzej z tym mocowaniem belki do nóg
Belka przymocowana "tyłem" do czoła nogi - ewentualnie w nodze podcięcie żeby belka się schowała - i będzie tak jak być powinno
Mam nadzieję że dobrze to opisałem.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Jeżeli konstrukcja ma powstać z ALU to raczej bardzo solidne skręcanie - będzie ok.
Jeżeli całość nie będzie obrabiana itp to przy skręcaniu zawsze pozostaje jakiś margines żeby wyprostować na łączeniu.
Jeżeli kolega przekalkuluje wszystko - to powinno wyjść tak : stal , spawanie , odprężyć wibracyjnie , pofrezować to co trzeba i koszt nie będzie aż tak większy niż przy konstrukcji Alu skręcanej a efekt jakby inny
Albert Einstein
Albert Einstein
qqaz
Czy mogę namieszać? Przy tych długościach bedzie widać różnicę.
[ Dodano: 2008-03-01, 15:51 ]
I jeszcze tak dla porównania awaryjności napedu ( sterownik, silnik, kabelki, zlączka, itd) z awaryjnością paska spinajacego śruby ( nikomu sie jeszce nie zerwał)
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 383,40.htm
i tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/pierws ... 863,20.htm
i w wielu jeszcze miejscach
i tu
- Załączniki
- rama - długie podpory.JPG (20.21 KiB) Przejrzano 2068 razy
- rama - krótkie podpory.JPG (20.94 KiB) Przejrzano 2084 razy
