ochrona oczu PLAZMA
rpiechota
ochrona oczu PLAZMA
Post napisał: rpiechota » 29 lut 2008, 16:27
Witam pracuje na plazmie i jak wiadomo jak by nie bylo trzeba zakladac jakies okularki spawalnicze ale mozna naswietlic twarz. pracuje w przylbicy .ale gdy musze wyjsc albo gdzies odejsc musze zalozyc kask. i to mnie juz wkurza. ostatnio testowalem kask razem z zamontowana przylbica samo sciemniajaca. ale bardzo to Ciezkie i niewygodne w uzyciu.
Moze ktos uzywa czegos ciekawszego firam powiedziala ze mi kupi ale musze sobie znalesc.. za bardzo nic nie moge znalesc
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 29 lut 2008, 17:35
witam,
dałem chłopakom u siebie wybór, w zależności od potrzeby używają okularów min DIN5, DIN7 lub półmaski DIN5, każdy ma poza tym na stanie okulary DIN7 i krem z filtrem UV.
W tej chwili dostają krem który ma atesty do spawalnictwa, ale jeśli nie potrzebujesz atestów to kup krem ochronny dla niemowląt z wysokim filtrem (powyżej 60)
chłpacy u mnie sobie bardzo chwalili, tylko latem twarz ciężko było opalić :)
pozdrawiam
pop9
Post napisał: pop9 » 29 lut 2008, 20:18
Ochrona osobista to jedna sprawa, a na palniku powinna byc tez osłona ze szkła ciemnego albo z niepalnego materiału !! I tak to powinno działać ale ja takie rozwiązanie tylko na targach w Hanowerze widziałem!!
rpiechota
Post napisał: rpiechota » 29 lut 2008, 20:24
z tymi okularami to tez fajna sprawa no ale ten krem :) szukam czegos w tym stylu
http://www.ebhp.pl/katalog2.html?kaId=283 tylko przyciemniana zeby byla. znalazlem tylko przydalo by sie zeby stopien zaciemnienia byl kolo 10http://www.wandas.pl/?p0=4&p1=85&o=863
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 29 lut 2008, 23:33
dokładnie poszukaj modelu do którego zastosujesz "szybę" z DIN
chyba PROCURATOR BHP coś takiego ma
pozdr
pop9
Post napisał: pop9 » 04 mar 2008, 09:23
proponuje przyglądnąć sie temu rozwiązaniu. Cały widz polega na tym by nie chronić oczu czy skóry przed dużym promieniowanie a ograniczyć emisję!!(tu akurat to plazma 400A)
316340224.zip
(99.57 KiB) Pobrany 1176 razy
Ostatnio zmieniony 04 mar 2008, 22:37 przez pop9, łącznie zmieniany 2 razy.
rpiechota
Post napisał: rpiechota » 04 mar 2008, 18:26
bardzo pomyslowe . dzieki . nie wiem czy u mnie by zdalo egzamin musial by wypróbowac
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 07 mar 2008, 17:46
może i fajne rozwiązanie , zależy od specyfiki pracy, u mnie wywalone :) - same kłopoty, pracować się nie dało :(
pozdro
pandabera
Post napisał: pandabera » 20 kwie 2008, 18:46
Ja do ciecia plazmą używam przyłbicy od hypertherma, próbowałem już samo ściemniajacych ale nie polecam
nic na siłe
RomanB
Post napisał: RomanB » 14 maja 2008, 19:01
Ja używam szkiełek Din6 ew. składanki 2xDin5
Mam okulary te typowe do cięcia gazami ze szkiełkami "uchylnymi" dlatego te 2xdin5
Nie jest źle ale mogłoby być lepiej
