Luz nawrotny w praktyce.
lepi
- Posty w temacie: 9
Re: Luz nawrotny w praktyce.
Herezja odnosila sie do Twojego wpisu, ze luz nawrotny wynosi 0,05. Ale juz sie wyjasnilo, ze pisales o czyms innym.
Czesto tocze w tolerancji +0,-0,02 lub frezuje w +0,01,-0.01. A jak trzeba to i w wiekszej choc tu juz nie jest latwo.
Pierwszy raz trafila mi sie maszyna z luzem 0,05 dlatego pytam co to moze znaczyc w praktyce.
lepi
E tam, stary Brother co ma prawie 30 lat. Do tego koncza sie lozyska wrzeciona. Lozyska wymienie ale zastanawiam sie, czy warto ruszac sruby.
Iverson
bartuss1 pisze: ↑04 sty 2019, 19:22lepi pisze:Czy to nie są herezje?
sam jesteś herezja, doświadczenia w obrobce widze nie masz zadnego, 0,01 uzyskamy tylko w wysoce precyzyjnych maszynach i w warunkach zblizonych do laboratoryjnych, reszta to pic na wodę.
Udowodnij mi że sie mylę, ale przy obróbce a nie jeździe na sucho, jeszcze moze z 2 zlotowką na sztorc, jak to kiedys pewni goscie z Gizycka hehe
Może nie w laboratoryjnych ale na pewno na świeżej maszynie która nie widziała dzwona te 0.015 jest do zrobienia.
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
To zależy w jakiej tolerancji masz robotę...
Luz na śrubie możesz zmierzyć czujnikiem zegarowym w odpowiedniej osi. Dokładność na pewno nie będzie większa jak zmierzony luz...
lepi
Jakbym nie pomierzyl to bym nie pisal jaki jest
Dokladnosc najczesciej jest potrzebna na jednym lub kilku wymiarach a nie calym ksztalcie.
Ciekawi mnie jak inni sobie z tym radzą.
lepi
Wiadomość prosto z "laboratorium": przeniosłem program z innej maszyny, wcisnąłem start i wyszło coś takiego.
Użyłbym mikrometru ale przy wymaganej dokładności +-0.05 byłoby to herezją
(a nieprzekonanych i tak się nie przekona).
Powoli frezuję coś na Brotherku, niby wychodzi ale na wejściach i nawrotach, zresztą różnie, wychodzą jakieś dziwne ślady po narzędziu, pewnie to właśnie przez te luzy. No i niestety wszystkie krawędzie trzeba gratować bo zostają "frędzle". Też tak macie? Przy obróbce HSC nie było problemów. Ale tu mam tylko kilka tysięcy obrotów.
haloon
Powyższy pomiar niczego nie dowodzi. Kolega "Avalyah" dobrze mówi z tym spłaszczaniem okręgu, w zależności od miejsca pomiaru detalu ze zdjęcia, pomiar średnicy tego obiektu nie będzie taki sam, oczywiście w ramach dokładności obrabiarki i narzędzia pomiarowego. Autor artykułu nie napisał o jaki konkretnie typ napędu tocznego chodzi, a w domyśle najczęściej przez odbiorców tego forum użytkowany ma niestety taki luz nawrotny, i to przy markowych napędach, o no name nie wspominając. Najczęściej używane przez nas są napędy z pojedyńczymi nakrętkami i ze śrubami określanymi jako grade C7, a dla tych w pierwszym z brzegu katalogu w rubryce axial play, podany luz nawrotny waha się w granicach nawet 0,04 do nawet 0,2 mm dla większych średnic. Luz nawrotny określamy dla zespołu napędowego śruba-nakrętka, a nie dla samej śruby. Nie mylić z dokładnością wykonania gwintu, dla którego podaje się często właśnie przytoczone 0,05 mm na 300 mm odcinka; to jest inny parametr.
Kolega oczywiście wykonał pomiar pod obciążeniem, tak jak w rzeczywistych warunkach?
lepi pisze:Jakbym nie pomierzyl to bym nie pisal jaki jest
lepi
Powyższy pomiar dotyczył innej maszyny i twierdzenia, że setkę można otrzymać w prawie laboratoryjnych warunkach. A tu wyszła setka po włączeniu maszyny, zbazowaniu i bez potrzeby wprowadzania żadnych korekt. Wałeczek ma dwa stopnie i oba wyszły wystarczająco dobrze, choć dojazd był z różnych kierunków czyli luz nawrotny miał znaczenie.
Co do okręgu na frezarce to z teorii nie będzie spłaszczone lecz raczej "przeciągniete" w kierunku zależnym od kierunku obróbki.
haloon
Spłaszczenie również. Konstrukcyjnie w domyśle używane w naszych maszynach osie X, Y mają różną sztywność. Nie są przecież jednakowe. Inne masy, przekroje, długości, itp.
Swoją drogą przypomina mi się historia; przyszedł do mnie bratanek że chce maszynkę kupić do zabawy w modelarstwo, już miał wybraną, że jest bardzo dokładna, bo na allegro było że obróbka z dokładnością 0,02mm, i na otwory pod łożyska się nada.. No to było tłumaczenia, że jak pomierzy odgięcia osi narzędzia w obu osiach, zrobi korektę okręgu zdefiniowanego w gkodzie i przepisze go jako przewymiarowany OWAL, to po iluś próbach i korektach może mu się uda uzyskać otwór z taką dokładnością jak uparcie deklaruje polski producent. Nie mówiąc już o samym odgięciu niedużego narzędzia i zachowaniu równomiernego w czasie usuwania wiórów. I inne tego typu dla niego odkrywcze informacje. Tak tak. Zostało na tym, że z moją pomocą zrobiliśmy coś podobnego, nawet mniej niechlujnie wykonanego i niemal za polowe ceny.
lepi
Wszystko się zgadza. Wszystko zależy od kształtu. Inaczej obrobi się głęboki otwór a inaczej niski stempel.
W tym wątku chodziło mi tylko o to, czy warto coś zrobić czy da się z tym żyć. Na razie mam więcej problemów z obróbką alu przy niskich obrotach niż przez te luzy. Temat powinien w sumie bardziej odnosić się do modernizacji frezarki.
