MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Petroholic
Posty w temacie: 37
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#111
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2019, 22:38
grzes_rupinski1 pisze:To nie było toczenie tylko frezowanie :) .
Nie zgodzę się :) Pręt kwadratowy, zatoczenie na końcu, zaokrąglenia na rogach kwardatu, otwór przelotowy w osi i odcięcie nożem = frezowania brak :D
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
kamar pisze:Ciągle mam nadzieję , że to zobaczę. Z makrem oczywiście. Tyle słyszę o tym cudownym sterowaniu a nic nie widzę :)
Niestety kamar u mnie pojęcie "czas wolny" to przerwy między zmianą elementów na maszynie aktualnie :(
Posty w temacie: 18
#112
Post napisał: kamar » 05 sty 2019, 22:41
DannLab pisze: ↑
05 sty 2019, 22:30
kamar gdzie takie duże gwinty stożkowe się używa? Gazociągi!? :)
Do urządzeń wiertniczych typy wiertła czy głowice. Szybko się skręca a swoje wytrzymuje.
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
05 sty 2019, 22:38
Zła organizacja pracy :) Popołudnia i weekendy muszę mieć dla siebie.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 10
#113
Post napisał: grzes_rupinski1 » 05 sty 2019, 22:53
Petroholic pisze:Nie do końca się zgodzę Ostatnio w pracy na Mazaku z napędzanymi toczyłem kostki z pręta
Czyli zataczałeś lub toczyłeś pręt kwadratowy :) .
Taki mały sterownik też potrafi gwinta zrobić .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 18
#114
Post napisał: kamar » 05 sty 2019, 23:11
Jak licytacja to i gwintowanie napędzanym narzędziem :)
Petroholic
Posty w temacie: 37
#115
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 00:44
grzes_rupinski1 pisze:Taki mały sterownik też potrafi gwinta zrobić .
Zle dobrany nóż to tej roboty i materiału :) Jęczy straszliwie :) Gdybyś go zrobił na ostry kąt natarcia byłoby o niebo lepiej (lepsza wstążka) i materiał by tak nie drżał :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 10
#116
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 sty 2019, 07:47
Twój Twój . Będziesz miał okazję pokazać :) prawidłowe nacinanie zwojów :) .
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 18
#117
Post napisał: kamar » 06 sty 2019, 08:58
kamar pisze: ↑
05 sty 2019, 22:36
Żeby nie było, to są na forum posty z przed paru lat w których poprzedni właściciel sprzętu mnie rugał za sceptycyzm :)
I też obiecywał jak to będzie pięknie :)
Wiktor57
#118
Post napisał: Wiktor57 » 06 sty 2019, 12:39
kamar pisze: ↑
05 sty 2019, 22:36
Petroholic pisze: ↑
05 sty 2019, 22:25
A czemu miałoby nie zrobić gwintu stożkowego? :)
Nie za bardzo widzę w czym jest problem, bo chyba nie w samym stożku. Niestety nie mogę tego pokazać bo przeważnie nie dokumentuję swoich prac, ale robiłem gwint stożkowy R 1,5" z wykorzystaniem standardowego cyklu (SZGH 1000TDb).
Chyba, że chodzi Ci o trafienie w nitkę w połowie gwintu. Tu będzie pewien problem ale przy pewnej cierpliwości też jest do przeskoczenia.
Posty w temacie: 18
#119
Post napisał: kamar » 06 sty 2019, 13:10
Wiktor57 pisze: ↑
06 sty 2019, 12:39
Nie problem ale czas płynie, właściciele się zmieniają a ja ciągle nie widzą :)
Modernizacja ma sens jak trwa dwa- cztery tygodnie a nie lata :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 10
#120
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 sty 2019, 14:25
kamar pisze:Modernizacja ma sens jak trwa dwa- cztery tygodnie a nie lata
2 -4 tyg w 10 osób to pół roku samemu.
Albo dłużej bo priorytety się zmieniają .
- Ernest Hemingway
