I stąd właśnie różnica w podejściu. Dla większości konstrukcji na tym forum budujący stanowi "grupę docelową" i rozterki producenta są mu obce
MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
- Posty w temacie: 18
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
IMPULS3
DannLab pisze:Chciałem zwrócić uwagę na kierunek obrany przez coraz większą ilość producentów (szczególnie jeżeli chodzi o maszyny budżetowe), który mi się udziela poprzez moją grupę docelową. Rynek jest taki, że musi być tanio, tanio, tanio czyli tak jak lubimy więc aby zmieścić się w budżecie dochodzimy do pewnego dylematu,
Może nie koniecznie tak, bo tanio to zapewne każdy by chciał, natomiast w kwestii maszyn nikt nie kupi też kolosa z wielkim zapotrzebowaniem na energię tylko po to aby miał bardziej uniwersalną maszynę i w większosci czasu zbierając milimetrowe naddatki bo takie ma roboty. Raczej maszyne trzeba wybrać pod roboty jaki się robi. Miałem w swoim życiu możliwosć kupienia dość dużych maszyn za dobre pieniądze, tylko pytanie po co skoro szukanie aż tak duzych robót pod nie byłoby kłopotliwe nie mówiąc już o tym że zwiększenie mocy przyłącza i płacenie tylko za to aby mieć coś w gotowości jest w moim przypadku bezsensowne. Więc kupno maszyny to kilka czynników-raczej trudno tu generalizować.
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 10
Temat o modernizacji tokarki a tu rozprawka na temat sterowania które lepsze.
Niby poco w takiej tokarce super sterowanie które przelicza 3 płaszczyzny jak tokarka pracuje w dwóch.
Co byś nie toczył to i tak wyjdzie okrągłe
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
grzes_rupinski1
Trochę duży jak na firestick .
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
DannLab
- Posty w temacie: 11
Nie chciałem wchodzić w szczegóły ale kryteriów doboru maszyn jest całe mnóstwo, a zaczyna się od ilości miejsca na maszynę, czasem rozmiar drzwi i nośność wylewki odgrywa ważną rolę, dalej poprzez wymienione już zapotrzebowanie na energię elektryczną, dla większych maszyn konieczna jest obecność suwnicy lub raka, operator maszyny o dużej mocy musi być bardziej doświadczony a kolizje są bardziej kosztowne, zostaje także sprawa eksploatacji (odległość serwisu od miejsca w którym znajduje się maszyna, dostępność oraz koszty części zamiennych, a także wsparcie techniczne). Czasem do wymiany serwa trzeba użyć dźwigu. Ale i tak przy doborze maszyny najważniejszy jest detal który ma produkować i wszystko z nim związane.
Klienci wybierają maszyny budżetowe mimo, że są już w posiadaniu profesjonalnych obrabiarek gdyż nie zawsze opłaca się zajmować takie maszyny kiedy pojawiają się detale o mniejszych wymaganiach. Sporo przedsiębiorców dopiero zaczyna pracę z obrabiarkami lub wymienia obrabiarki konwencjonalne na CNC i decydując się na taki sprzęt zmniejsza ryzyko "utopienia" funduszy, jest ograniczona wysokością dotacji lub innego sposobu finansowania.
Nie znam się aż tak dobrze na tokarkach więc nie wiem po co taki sterownik, ale nie widziałem na forum wcześniej tematu związanego z SZGH. Moim zdaniem kontroler jest warty uwagi. Do tej pory najlepszy wybór w klasie (budowałem maszyny na CNCgraf, który był bardzo podły jak dla mnie choć wiele osób na pewno się z tym nie zgodzi, MACH3+CSMIO było dobre, ale wciąż gorsze od SZGH i tutaj zwykle trudne do pokonania było przyzwyczajenie wielu użytkowników do MACH i CNCLinux który także był dobry, ma duże możliwości ale wymaga trochę przeróbek aby wszystko działało jak trzeba - z resztą jak MACH3). Finalnie padło na SZGH, może moje kilkuletnie doświadczenia z tym systemami komuś pomoże.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 22:26 przez DannLab, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
- Posty w temacie: 37
A czemu miałoby nie zrobić gwintu stożkowego?
Jedyna różnica to widzę, że u mnie będą wyższe obroty co może wymagać zmniejszenia głębokości skrawania lub skrawanie jednym bokiem, nie zębem noża...
Nie do końca się zgodzę
Ostatnio w pracy na Mazaku z napędzanymi toczyłem kostki z pręta
@DannLab z inteligentną osobą zawsze miło pogadać
A co do CNC-WAP to robicie kawał dobrej roboty... Wiadomo, że nie traficie do wszelkich odbiorców bo tak się nie da... Za używaną 20 letnią maszynkę, która odpowiada moim wymaganiom trzeba położyć tyle co za Waszą nową
I tak jak koledzy stwierdzili wcześniej - maszyna to nie tylko koszt zakupu... Ba powiem śmiało, że koszt zakupu to może 50% kosztów uruchomienia
grzes_rupinski1 pisze:Co byś nie toczył to i tak wyjdzie okrągłe.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 22:31 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
DannLab
I u mnie często się zdarza robić sześciokąty i inne kształty na tokarce szczególnie z podajnikiem więc temat nie jest tak banalny
kamar gdzie takie duże gwinty stożkowe się używa? Gazociągi!?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 22:33 przez DannLab, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes_rupinski1
To nie było toczenie tylko frezowanie
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Ciągle mam nadzieję , że to zobaczę. Z makrem oczywiście. Tyle słyszę o tym cudownym sterowaniu a nic nie widzę
