Przycisk bezpieczeństwa. E-STOP.
keluli
Post napisał: keluli » 03 sty 2019, 18:15
Mam problem z podłączeniem przycisku bezpieczeństwa.
Sterownik TB6600.
Dysk-TB6600-trzech-osi-maszyny-do-grawerowania-trzech-osi-napędu-silników-krokowych-4-5A-36-V.jpg
Czy ktoś pomoże w podłączeniu??
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
wm56
Re: Przycisk bezpieczeństwa. E-STOP.
Post napisał: wm56 » 03 sty 2019, 18:25
Jaki masz z nim problem?
keluli
Post napisał: keluli » 03 sty 2019, 18:26
Jeszcze potrzebowałbym pomocy z podłączeniem czujnika długości narzędzia na tym sterowniku. :)
Dodane 36 sekundy:
Nie wiem kompletnie gdzie podłączyć E-stop oraz czujnik pomiaru narzędzia...
wm56
Post napisał: wm56 » 03 sty 2019, 18:29
Masz instrukcję od tej płyty?
keluli
Post napisał: keluli » 03 sty 2019, 19:00
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
3_osiowy_sterownik_TB6600.pdf
(618.92 KiB) Pobrany 331 razy
wm56
Post napisał: wm56 » 03 sty 2019, 19:14
Masz cztery wejścia IN1..IN4. Możesz spokojnie dać na in-1 sygnał z e-stop,. Czujnik długości narzędzia możesz podłączyć pod wejście in-2.
Czyli w ustawieniach macha, pin 10 - e-stop, pin 11 - probe.
keluli
Post napisał: keluli » 03 sty 2019, 19:18
A czy jest też taka możliwość w linux cnc? Miałem wcześniej Macha ale chciałem teraz spróbować kolejną maszynkę na Linuxie.
wm56
Post napisał: wm56 » 03 sty 2019, 19:21
Jasne, że się da to zrobić.
Z tym, że do pomiaru narzędzia musisz dopisać w .hal kilka linijek do obsługi czujnika.
Było to już nie raz wertowane na forum.
keluli
Post napisał: keluli » 03 sty 2019, 19:37
Okey. Dziękuję bardzo za pomoc. Poszukam na forum. Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 sty 2019, 21:15
keluli pisze:A czy jest też taka możliwość w linux cnc?
Wróć do „Elektronika ogólna”
