Przycisk bezpieczeństwa. E-STOP.
Mam problem z podłączeniem przycisku bezpieczeństwa.
Sterownik TB6600. Czy ktoś pomoże w podłączeniu??
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Re: Przycisk bezpieczeństwa. E-STOP.
Jeszcze potrzebowałbym pomocy z podłączeniem czujnika długości narzędzia na tym sterowniku.
Dodane 36 sekundy:
Nie wiem kompletnie gdzie podłączyć E-stop oraz czujnik pomiaru narzędzia...
Dodane 36 sekundy:
Masz cztery wejścia IN1..IN4. Możesz spokojnie dać na in-1 sygnał z e-stop,. Czujnik długości narzędzia możesz podłączyć pod wejście in-2.
Czyli w ustawieniach macha, pin 10 - e-stop, pin 11 - probe.
Jasne, że się da to zrobić.
Z tym, że do pomiaru narzędzia musisz dopisać w .hal kilka linijek do obsługi czujnika.
Było to już nie raz wertowane na forum.
keluli pisze:A czy jest też taka możliwość w linux cnc?
