Co by tu spotworzyć
Areo84
- Posty w temacie: 12
Re: Co by tu spotworzyć
obstawiam na niższe, tak 2200-2500 rpm. W każdym razie na pewno w dolnym zakresie obrotów nie będzie słabszy od tamtego benzyniaczka. Więc można się bazować na tym co już policzyliśmy i nie żyłować - niech będzie pewna rezerwa mocy.
bartuss1
- Posty w temacie: 61
znalazłem pdfa
https://www.wiltec.de/media/manuals/92/ ... engine.pdf
c188fd jest podana charakterystyka w tabelce
24,7Nm przy 2880 obr/min
czyli sprzedawcy w sumie ch wiedzą co sprzedają
Areo84
eee to już tamta honda ma ciekawszy przebieg momentu . Niecałe 7kW przy 3000 obr -to niżej jak tamten . Szukałbym jakiegoś ok. 15KM diesla bardziej wolnoobrotowego z większym momentem. Ale może być problem.
Wsadź 1,9 tdi i po sprawie
bartuss1
no, ale kumpel juz go kupił, zobaczymy jak to sie bedzie zachowywac
Areo84
Nie ma wykresu dla tego silnika więc ciężej coś policzyć, ale
załóżmy że wrzucisz te pompy 14/8 i będziesz kopał przy ok. 2500 obr, przy tych obrotach powinien jeszcze wyciągnąć te 6kW , czyli teoretycznie wystarczy do nadmuchania 60 barów dwoma pompami dającymi w sumie 55l/min.
Steryd
Ale to jest max moment, a nie wykres właśnie. Dobrze by było zobaczyć, wykres, albo poznać obroty przy których ma 80% momentu, i to pewnie będzie jakieś 1800. wykres diesla jest dość mocno rozpłaszczony, w benzynie to jest większa górka.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Areo84
tak , charakterystyka momentu powinna być dla diesla bardziej płaska , więc na korzyść .
Ale mam rozumieć że wystarczy mu do pracy 1800 obrotów na tym silniku?
Załóżmy że jest tak jak piszesz i te 80% momentu (około 19,8Nm) miałby przy 1800 obr/ min. To moc silnika będzie wtedy ok. 3,7kW ( ≈ 5KM), a przy takiej mocy zbyt wydajnej hydrauliki nie będzie. Więc przyjąłem około 2500 obr/min. Jak wspominałem - ja tam bym wolał większy silnik pracujący sobie swobodnie na umiarkowanych obrotach , ale jak już mają taki.
bartuss1
no maja mają, a szczegóły mnie wk...ją
33jannowak
bartuss1
Pewnie jeszcze miesiąc zleci, bo zachciało się małej modernizacji. Przyszły koła z przodu i łapy zaporowe na silownikach. Napęd będzie obustronny na silnikach hydraulicznych i jeszcze jedna dodatkowa wajcha do sterowania dwoma rozdzielaczami, a w linii zasilającej dodatkowe dwa dzielniki cisnienia. No ale ogolnie juz nie dużo do pierwszego odpalenia. Sam silnik kilka godzin sobie popyrkał, no nawet fajnie chodzi.
