Co by tu spotworzyć
Areo84
- Posty w temacie: 12
Re: Co by tu spotworzyć
Bartuss z tą produkcją to nie odleciałeś czasem zbytnio?
Sprzętu kopiącego jest od groma na rynku , a podobne wehikuły można zobaczyć w sprzedaży:
http://www.polexim-online.pl/?prod=64
15,900 brutto na 9 konnym benzyniaczku. Wersja 13KM z rozrusznikiem (pewnie podróba Hondy GX390) już 18 tys.
Jakbym miał się tym bawić częściej i tak odpychać się tą łyżką, to wolałbym dołożyć i używaną minikoparkę kupić , a na jedną większą robotę jak kol. wcześniej wspomniał -jakiegoś grzmota typu ostrówek.
Na tej hydraulice o której pisałeś nie będzie to wydajniejsze od małej minikopareczki.
A tak przy okazji to zdaje się że we Wrocławiu jest firma która produkuje minikopareczki i ładowareczki:
http://www.turpoland.pl
za 24 tys. oferują minikoparkę na takim samym silniku 13KM.
To tak na szybko znalezione, i pewnie jest tego znacznie więcej.
Więc sam widzisz że przy obecnie nasyconym rynku trudno wstrzelić się w jakąś niszę, chyba że masz dopracowany i atrakcyjny cenowo produkt. A patrząc już na wspomniane łożyska które tam dałeś droga do celu może być długa i kosztowna.
Dodane 6 minuty 57 sekundy:
P.S
zauważ że te kompaczka z poleximu będzie szybsza od Twojej bo jest na pompie dwusekcyjnej
P.S
bartuss1
- Posty w temacie: 61
wszystko w swoim czasie, nie stwierdziłem wprost że chce to produkować tylko biorę pod uwagę, póki co robie to z czystej ciekawości co z tego wyjdzie a i przy okazji mam co nieco do wykopania, więc zwyczajnie wyjdzie w praniu co to warte, a jesli sie jakies usługi nawina, to tym lepiej.
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
pompa dwusekcyjna niczego nie załatwia, chodzi raczej o jej wydajność przy okreslonym momencie obrotowym, a jej dwusekcyjnośc polega na tym że jeden strumien mozna skierować na siłowniki a drugi na napęd obrotowy, co innego pompa wielotłoczkowa, ale jest zwyczjnie zbyt droga jak na takie zabawki.
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
aha, o maszyny nadal mnie pytają mimo nasycenia rynku
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
zauwazmy jeszcze że w pompie dwusekcyjnej, druga sekcja jest geometrycznie znacznie mniejsza, więc daje wyższe cisnienie kosztem mniejszej wydajności, także dowcip tu polega raczej na zastosowaniu odrebnych rozdzielaczy be konieczności stosowania dzielników cisnienia.
dudziak4
- Posty w temacie: 8
A czy skierowanie na różne obwody nie jest wzrostem wydajności i nie koniecznie musi to być obwód napędu obrotnicy, można zrobić dwa obwody na samym ramieniu. I mylisz się bo można dwie sekcje pompy połączyć w jedną.a jej dwusekcyjnośc polega na tym że jeden strumien mozna skierować na siłowniki a drugi na napęd obrotowy
bartuss1
Można połączyc w jedna tylko po co?
Areo84
bartuss1 pisze:pompa dwusekcyjna niczego nie załatwia, chodzi raczej o jej wydajność przy okreslonym momencie obrotowym, a jej dwusekcyjnośc polega na tym że jeden strumien mozna skierować na siłowniki a drugi na napęd obrotowy, co innego pompa wielotłoczkowa, ale jest zwyczjnie zbyt droga jak na takie zabawki.
Tutaj działa to inaczej. W tej pompie masz dwie pompki: jedną o małej wydajności dającą duże ciśnienie , drugą dużej wydajności ale o małym ciśnieniu. W momencie gdy maszyna ma lekko (małe ciśnienie w układzie) to dmuchają dwie na raz więc masz dużą szybkość ruchy, a gdy ma ciężej i przekroczy pewne ciśnienie to wbudowany zawór puszcza dużą pompę na zlew i chodzi tylko ta mniejsza na wyższym ciśnieniu dając duży nacisk na siłownikach. Także bardziej optymalnie wykorzystujesz moc silnika więc ten może być mniejszy . Masz tak jakby przekładnie automatyczną z dwoma biegami. Ciśnienie przełączania można regulować
Masz tu schemat takiej pompy:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2019, 11:30 przez Areo84, łącznie zmieniany 2 razy.
dudziak4
Właśnie po to by zwiększyć wydajność a nie ciśnienie i po to by odciążyć pompę gdy pracuje kilka układów jednocześnie. Oczywiście stosowanie takiej pompy nie jest wymogiem ale pisałeś że się nie da
Zapomniałem o tym napisać o czym kolega @Areo84 wspomniał. Oczywiście to nie jedyne rozwiązanie takich pomp.
bartuss1
oj tam oj tam, jak na razie nie zamierzam tworzyć ch wi jakich systemów hydraulicznych z doładowaniem, może jest to jakaś opcja na przyszłość, poza tym pompy jeszcze nie kupilem, no ale w koncu co ja, wyścig zbrojeń?
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
zajmijcie sie moze lepiej hydrauliką siłowa i nie pytajcie mnie o zadne drobiazgi cnc
Dodane 9 minuty 49 sekundy:
zawsze sie ktoś musi do***rdolic do najprostszej k zabawki, budowanej dla czystej przyjemnosci póki co
Areo84
dudziak4 pisze:Zapomniałem o tym napisać o czym kolega @Areo84 wspomniał. Oczywiście to nie jedyne rozwiązanie takich pomp.
tak, ale to jedno z prostszych i tańszych rowziązań. We wpółczesnych kopaczkach są o wiele bardziej zaawansowane układy.
bartuss1 pisze:zawsze sie ktoś musi do***rdolic do najprostszej k zabawki, budowanej dla czystej przyjemnosci póki co
to nie tak. Nie bulwersuj się
