Uchwyt Bison 3204 czy 3504?
Dylemat w wyborze
reactor
Posty w temacie: 11
Re: Uchwyt Bison 3204 czy 3504?
Post napisał: reactor » 30 gru 2018, 23:41
Niestety raczej tylko 80 dla mnie...
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 31 gru 2018, 02:53
Kurde, prawie tysiaka chcesz wydać na uchwyt 80 :p przerost formy nad treścią do warsztatowej tokarynh, to ja mam mniejszy budżet na 200.
Kup leżaka z olx za max 400zł, będzie wszystko fabrycznie w papierku i tak jak chcesz- bisona
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 31 gru 2018, 04:22
Uchwyt 80, więc mała maszynka, więc niezbyt sztywna.
Nie wykorzystasz zalet super uchwytu z uwagi na niedostatki maszyny.
W zasadzie każdy uchwyt, nawet chinol, po przeszlifowaniu szczęk spełni zadanie, tym bardziej przy pracy głównie w alu.
Osobiście wybrałbym coś tańszego, a za zaoszczędzoną kasę doposażył maszynę o inne narzędzia.
Chyba, że masz już wszystko i high quality :D
reactor
Posty w temacie: 11
Post napisał: reactor » 31 gru 2018, 16:08
Bisona 3204 czy nawet 3504 nie nazwałbym super uchwytem. On zwyczajnie jest taki jak być powinien każdy! Czyli spełnia swoją normę i robi to co do niego należy... Super uchwyt to można powiedzieć o serii premium od Bizona :) A super g.... są chińskie plastelinowe twory po 300zł... No i nie będzie to wyłącznie praca w alu, ale głównie w w stalach miękkich czyli mosiądz też ;) Stal też będę próbował... To nie ma być maszyna wyłącznie do g....litu ;) No ale przekonaliście mnie, aby spróbować zregenerować stary oryginalny uchwyt emco 80 (szlif szczęk). Jeśli się okaże, że to nie tylko problem ze szczękami to Bisona kupuje ;)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 sty 2019, 17:29
Plączesz się w zeznaniach, kolego :D
Najpierw tylko alu i okazyjnie, teraz już żelastwo.
Ok, najpierw zadbaj o stan samego wrzeciona. Nie wiem jakie tam łożyskowanie. Żaden uchwyt nie pomoże, jeśli tam będą luzy.
rdarek
Post napisał: rdarek » 01 sty 2019, 20:29
tomcat65 pisze: ↑
31 gru 2018, 04:22
W zasadzie każdy uchwyt, nawet chinol, po przeszlifowaniu szczęk spełni zadanie, tym bardziej przy pracy głównie w alu.....
Tutaj nie do końca się zgodzę. Cztero szczękowy z niezależnymi szczękami, tak bez znaczenia jaki. Mam Ld550 i w fabrycznym uchwycie trzyszczękowym nie dało się dwa razy tak samo złapać materiału :mrgreen:
reactor
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: reactor » 02 sty 2019, 01:14
tomcat65, gdzie ja napisałem, że TYLKO w alu, pokaż mi to. Tematy chyba pomyliłeś... O wrzeciono się nie martw. To pierwsze co już dawno zrobiłem i bicie jest DO MAX 0,01mm w obu płaszczyznach, a luzów brak. (na japońskich łożyskach stożkowych sparowanych ze sobą NACHI)
rdarek chińczyk to chińczyk...Dla mnie złom. Wystarczy poszukać tutaj na forum w starych tematach pełno jest informacji o tym, jakie to dziadostwo. Fakt też jest taki, że jednym trafi się lepszy egzemplarz, a drugim gorszy (tak jest ze wszystkimi co chińskie, niezależnie od branży) i Ci maja lepszy lub udało im się go doprowadzić do jakiegoś stanu użytkowego, OGÓLNIE piszą, że w tej cenie jest ok i są zadowolenie.
PS: Ja mam to samo w obecnym uchwycie emco. Nie da się złapać osiowo detalu i za każdym razem inaczej go złapie i inne bicia są, no ale uchwyt ma 30lat i swoje chyba już 2x przepracował... Za to 4 szczękowy niezależny też posiadam emco i nikt go nigdy chyba nie używał... No rewelacja! Tylko trzeba z czujnikiem ustawić detal, a jak jakaś cieńsza rurka to już absolutnie (ja przynajmniej nie mam wyczucia i zgniatam ją) Dlatego dla własnej wygody i spokoju wole dać za uchwyt 1000zł i być go pewnym, niż 300zł i modlić, się, aby lepszy przyszedł i dało się go doprowadzić do stanu używalności. Jestem zdania, że lepiej wydać raz i więcej, niż mniej i zniechęcić się, wyrzucić pieniądzem lub się z tym dziadostwem męczyć... 1000zł to też nie jest majątek, a zadowolenie z narzędzia, jego precyzja i radość wręcz z jego korzystania jest dla mnie znacznie więcej warta niż 1000zł... Wiem, nie wszystkich może na to stać... Mnie stać, ja dobrze zarabiam :)
tomcat65
#18
Post napisał: tomcat65 » 02 sty 2019, 01:57
Pisałeś o miękkich metalach, a spośród nich chyba najczęściej alu się skrobie.
reactor pisze: Wiem, nie wszystkich może na to stać... Mnie stać, ja dobrze zarabiam
Więc po ki .... ... zawracasz ? :D
Bierz najlepszy na jaki Cię stać i z głowy.
I tu zakończę swój udział w dyskusji.
reactor
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: reactor » 02 sty 2019, 02:20
No widzisz, nie umiesz wskazać miejsca w którym to niby rzekomo wspominałem tylko o ALU, tak więc ja dla Twojej informacji zacytuje sam siebie z jednych z pierwszych postów, co jest odpowiedzią na Twoje pytanie i zarazem informacją w czym zamierzam robić.
reactor pisze: ↑
30 gru 2018, 10:53
...Zastanawia mnie jedynie tylko jaki kupić, żeliwny uchwyt czy stalowy i czy warto dopłacić te 400-500zł do stalowego uchwytu? Tokarka raz na jakiś czas będzie pracowała przy pojedynczych detalach w domowym zaciszu i raczej w miękkich metalach - Hobbystycznie :)
...raczej - Te słowo nie wyklucza innych metali, lecz mówi o tym, że w większości przypadków...
...miękkich metalach - a te słowo nie jest słowem mówiącym TYLKO aluminium, bo jest też mosiądz. A może myślę o zupełnie innych metalach, o których nawet nie pomyślałeś? Złoto, srebro... To również miękkie metale, a srebro nawet bardzo...
No ale bez przesady... Głównie aluminium i mosiądz.. Stal też od czasu do czasu i spróbuje nawet z nierdzewką coś poskrobać, jeśli będzie miało to sens...
Zwróć uwagę na temat... Może nie do końca prawidłowo napisany, bo 3204 to żeliwny, a 3504 to stalowy wyważoną tarczą ślimakową. Niczym innym się nie różnią te uchwyty. Maszynka ma max 2400obr/min.
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 02 sty 2019, 10:31
reactor pisze: ↑
02 sty 2019, 01:14
Co kto woli :wink: Dlatego zwróciłem uwagę w wypowiedzi na czteroszczękowy z niezależnymi szczękami.
Sam napisałeś, że w takim należy materiał ustawić na czujnik. Dlatego dokładność wykonania tego uchwytu nie ma aż takiego znaczenia :mrgreen: do prac amatorskich, więc i chińczyk się sprawdza.
reactor pisze: ↑
02 sty 2019, 01:14
Zależy jakie są te różnice. U mnie potrafiło rozjeżdżać się w granicach dychy :? dlatego u mnie kręci się Bison. Nowy jednak byłby przerostem formy nad treścią biorąc pod uwagę jego cenę przy rozmiarze 125mm :wink:
