Niekontrolowane przejazdy w cyklach
JacekBelof
Re: Niekontrolowane przejazdy w cyklach
Post napisał: JacekBelof » 29 gru 2018, 17:39
W takim wypadku to błąd w postprocesorze... powinien grupować po współrzędnych powierzchni i dla każdej grupy generować nowy CYCLE DEF. Postprocesor nie może dodawać w liniach najazdu współrzędnej "Z" - jest to niedopuszczalne, nawet w ISO.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
logo
Post napisał: logo » 01 sty 2019, 11:53
To nie błąd postprocesora.
On taką informację dostaje od CAM'a i ją zwyczajnie przetwarza.
To CAM jest w stanie wygenerować tak APT które później zamieniane jest w kod do Heidenhaina. Wiem, że to dla mnie sytuacja potencjalnie niebezpieczna i staram się to wyeliminować.
Uprościłem ten mój przykład dość mocno żeby pokazać jedynie samą naturę problemu i nie komplikować opisu innymi zagadnieniami nie związanymi z HH.
Tak jak już wcześniej napisałem liczyłem na jakieś zgrabne rozwiązanie w samym sterowaniu, ale okazuje się że nic z tego. Założyłem, że nie wiem wszystkiego o sterowniku i że może gdzieś tam w MP parametrach jest coś co rozwiązuje pojawienie się 3 współrzędnych w jedenej linii przy pracy w cyklach i ktoś już wcześniej też się z tym zderzył.
Wiem, że wygenerowanie z CAM'a programów tak, żeby to ładnie pracowało na cyklach i było wygodne dla operatorów nie jest banalną sprawą jednak dość znaczny zakres tej tematyki mam już oprogramowane i przetestowane.
Zajmuje się wszystkimi scenariuszami które mogą się pojawić i to co zauważyłem uznaje za realny problem.
Wiem, że cykl działa w osi i to już wcześniej pisali koledzy.
Przy pisaniu z palca nikt nie napisze 3 współrzędnych w linii.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 01 sty 2019, 13:47
CAM daje informację, natomiast postprocesor musi ją dobrze wykorzystać, powinien wstawiać współrzędną „Z” do Q203 w CYCKE DEF... przynajmniej tak to robi u mnie w pracy (EdgeCAM z napisanym przez Nicom postprocesorem dla Avii FNE-40).
logo
Post napisał: logo » 01 sty 2019, 15:08
Więc z postprocesora otrzymujesz coś takiego ?
(nawiązując do mojego przykładu)
0 BEGIN PGM 985 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-10
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z0
3 ;
4 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
5 CYCL DEF 7.1 X+0
6 CYCL DEF 7.2 Y+0
7 CYCL DEF 7.3 Z+0
8 ;
9 TOOL CALL 1 Z S2000
10 L X+0 Y+0 R0 F MAX
11 L Z+100 R0 F MAX M3
12 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=1 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-2 ;GLEBOKOSC ~
Q206=120 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=2 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=100 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
13 L X+0 Y+0 Z+0 R0 F MAX M99
14 L X-29,233 Y+65,134 Q203=+2 F MAX M99
15 L X-55,503 Y+25,25 Q203=+3 F MAX M99
16 L X-19,718 Y+32,449 Q203=+2 F MAX M99
17 L X+28,635 Y+9,5 Q203=+1 F MAX M99
18 L X+41,285 Y+32,101 Q203=+0 F MAX M99
19 L M30
20 END PGM 985 MM
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 01 sty 2019, 16:27
Aloha
logo pisze:14 L X-29,233 Y+65,134 Q203=+2 F MAX M99
Z tego co pamiętam, taki wiersz nie jest możliwy.
FN 0: Q203=+2 - tylko w osobnym wierszu.
Live long and prosper.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 01 sty 2019, 17:01
Tak, taki wiersz nie jest możliwy. A otrzymuję coś takiego:
CYCLE DEF
L X Y F MAX M99
CYCLE DEF
L X Y F MAX M99
L X Y F MAX M99 ; jeśli na tym samym poziomie i na tą samą głębokość
CYCLE DEF
L X Y F MAX M99
Gdzie w każdej definicji cyklu parametr Q203 przyjmuje odpowiednią, inną wartość.
logo
#17
Post napisał: logo » 01 sty 2019, 17:59
Sprawdziłem symulatorem i działa taka wersja:
0 BEGIN PGM 985 MM
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 ;
5 CYCL DEF 7.1 X+0
6 CYCL DEF 7.2 Y+0
7 CYCL DEF 7.3 Z+0
8 ;
10 L X+0 Y+0 R0 FMAX
11 L Z+100 R0 FMAX M3
Q200=+1 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-10 ;GLEBOKOSC ~
Q206=+120 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+2 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q204=+100 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=+0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
13 L X+0 Y+0 Z+0 R0 FMAX M99
14 Q203 = 2
15 L X-29.233 Y+65.134 FMAX M99
16 Q203 = 3
17 L X-55.503 Y+25.25 FMAX M99
18 Q203 = 2
19 L X-19.718 Y+32.449 FMAX M99
20 Q203 = 1
21 L X+28.635 Y+9.5 FMAX M99
22 Q203 = 0
23 L X+41.285 Y+32.101 FMAX M99
24 L M30
25 END PGM 985 MM
Symulator zrobił wszystkie 6 otworów.
To wali ERRORem
Wygląda na to że postprocesor trzeba przeprogramować.
Wróć do „Heidenhain”
