Renowacja tokarki Jotes TSS-150
- Posty w temacie: 8
Przepraszam ale ostatnio rzadko wpadam na forum a dzisiaj jestem poza domem dlatego postaram się jutro odpowiedzieć na to pytanie...
Ps. Panieeee..., remont ciągle trwa... zanim skończymy to mi pewnie broda osiwieje...
A tak poważnie taka stara tokarka to świetny poligon aby nauczyć się praktycznie napraw tego typu sprzętu...
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 23:29 przez ghul666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 63
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Jest na jednej panewce tam gdzie trzeba czyli przy uchwycie.
Na końcu wrzeciona oczywiście są łożyska toczne. Przy panewce są też łożyska toczne oporowe.
- Posty w temacie: 13
- Posty w temacie: 247
mam też taką maszynę po 3 godzinach walki z regulacją konika ( toczenie wałka na 50cm ) dotarłem do 0.02 na długości wałka . więc jest taka możliwość żeby zlikwidować stożek przy pomocy czujnika oczywiście .
No tak ale jak się ta tokarka nazywa jaki model bo są tokarki jotes tss150 ale trochę inne więc jestem ciekaw jaki to model bo jakbym kupił to czy będą części. Jest jeszcze tokarka tuc 40 albo tug40 1m toczenia łoze w bardzo dobrym stanie cena 3500zl a ta jotes tss-150 za 4500zl która byście wybrali? Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi
Ta że zdjęcia to raczej Poręba 50-60 lata
Dodane 12 minuty 53 sekundy:
ogólnie wygląda to tak że poza łożyskami to ciężko jest coś dokupić . w mojej były wszędzie na uszczelnieniu sznury łojowe wywaliłem i zastosowałem simeringi trzeba trochę wszystko przerabiać w jotes 150 na wrzecionie też przerobiłem na simeringi żeby się olej nie lał a najciekawsze było dorabianie tarczy pod uchwyt na wrzecionie jest gwint M68x 6 trochę było walki ale warto bo to wdzięczna maszyna i sztywna
