Co by tu spotworzyć
DOHC
Re: Co by tu spotworzyć
Wiem że bartuss jest człowiekiem czynu i kupkę części lubi zamieniać w urządzenia ale jeszcze raz tak jak koledzy wspominali zakwestionuje sensowność. Znam przypadek gdzie zamiast zlecać roboty ziemne ktoś zakupił ostrówka za kilkanaście tysięcy, wykopał co trzeba a po skończeniu budowy sprzedał za te same pieniądze. Sam wspominasz że koszty części to będzie 8-12 K a np tu jest żyjący ostrówek https://www.olx.pl/oferta/koparko-ladow ... ea5cca4d40 do którego nie trzeba przyczepki tylko sam pojedzie zrobi robotę i wróci (jak się nie zepsuje). Być może widzisz jakąś szansę żeby coś takiego zacząć produkować i wtedy rzeczywiście ma to sens ale jeśli to ma być zrobione w jednej sztuce to po bólach robotę zrobi ale będzie już nie sprzedawalne, na pewno nie za pieniądze zbliżone do tego co zainwestowano.
Pozdrawiam i powodzenia w budowie bo już raczej zdania nie zmienisz
bartuss1
- Posty w temacie: 61
No właśnie liczę na to, ze jak sie dopracuje szczegóły to możnaby takie cuda produkować, bo generalnie na ch mi koparka, teraz jest robiona po pierwsze z ciekawosci co z tego wyjdzie, trochę szczegółów się dopieści, cos tam do pokopania jest, moze usługi przy okazji pod jakies płoty cyz coś, ale zbudować kolejne sztuki będzie już łatwiej. Podobnie z zabawkami na gąsienicach.
Ta zabaweczka bedzie ważyć coś koło pół tony.
Biorę jeszcze pod uwagę wykonanie jeszcze mniejszej, połowa z tego własnie pod płotki jakies do kopania tam na głebokośc max pół metra.
dasza77
Do małych robót ziemnych (np wykopy pod ogrodzenia) podstawą cechą musi być możliwość częstej zmiany miejsca, co u kolegi będzie bolączką. Bo bez własnego napędu potrzeba mimum 2 silnych chłopów aby tę machinę przeciągnąć, a po nierównym terenie , to i dwóch nie da rady.
Duszczyk_K
Tu bym polemizował, kopareczka ta powinna być zdatna do samodzielnego manewrowania po placu budowy. Przynajmniej widziałem na YT że tego typu maszyny tak się poruszały. Podciąga się na łyżce jak weteran wojenny z urwanymi nogami.
bartuss1
co do przemieszczania się
https://youtu.be/AaC8LGGrQqY
a czy ktoś to dopuści, pewnie wystarczy spełnić jakies wymagania i wykupić certyfikat włącznie z badaniami udt itp, wymyślasz problemy kamar.
bartuss1
No jako ze w Polsce mieszkamy to nie wykluczam "schodów", z drugiej strony az taki dziki kraj to nie jest.
