Co by tu spotworzyć
bartuss1
- Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
dobrze widzisz, czopy glowne ucfc 208, reszta ucfc 207
IMPULS3
bartuss1 pisze:rezowanie stali po konturze to tak sobie niespecjalnie, lepej zlecić wypalenie.
Nie frezować tylko założyć na nią palnik.
bartuss1
jak zarobie to pewnie dam, póki co mam na zakonczeniu sprawe z kolegą o którym pisałem jakis czas temu w innym watku, także w sumie wyjdzie reset, no lepszy reset niż długi jak stąd do księzyca
Areo84
- Posty w temacie: 12
bartuss1 pisze:dobrze widzisz, czopy glowne ucfc 208, reszta ucfc 207
mam nadzieje że tego kopania nie masz za wiele
Nie lepiej było na prawilnych tulejkach ślizgowych?
można niedużym kosztem kawałek wytaczareczki wymodzić z ręcznym posuwem. Centrowanie na dwóch stożkach.
dasza77
Może zadam trywialne pytanie?
Czy te łapy podporowe z przodu maja regulację ? - w górę/dół i na boki?
Gdy najmowałem koparkę na swoje budowy, to ciągle była potrzeba przestawiania i ustawiania się w nowe miejsce.
Czasem trzeba było unosic łapy i podkładać deski...
bartuss1
te łapki są rozsuwane na boki, a góra dół to juz chyba umiejetnosci operatora do kopania tego i owego
Duszczyk_K
Mi projekt bardzo się podoba i chętnie będę oglądał postępy z budowy. Fajnie by było, gdybyś na koniec budowy udostępnił wyliczenia typu:
-ile kosztowała stal i jej cięcie,
-ile kosztowała hydraulika
-ile poświeciłeś na to roboczogodzin.
Sam zawsze chciałem mieć mały spychacz jak np ten ale w europie są chyba niedostępne albo mnie na nie nie stać
bartuss1
ten magnatrac jest przereklamowany,, widzialem jakis filmik jak to skladaja, za duzo pierniczenia, bo wystarczyłoby zastosowac dwa silniki hydrauliczne na obie gąsienice z osobna, jakby co to mam to zaprojektowane hehe, kwestia wypalic i kiedys tam poskładac do kupy.
