Co by tu spotworzyć
bartuss1
- Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
jak będą miliony to będzie więcej, jak na razie jest jak jest
piotrp133
Widzę że kolega jeszcze nie pracował na czymś takim. Jak się uczyłem to 12 sekund to było ok, ale jak się doszło do wprawy to 12 sekund to wieczność. W "cyklopach" pojemność zbiornika liczona jest w setkach litrów a olej i tak był zawsze gorący. Na znym to węże strzelały
Seb.Maz.
Z tym grzaniem to sie dopiero musi czlowiek na wlasnej skorze przekonac
kiedys dotklem silownika od malej koparki to po kilku godzinach oracy juz sie dalo odczuc ze jest dosyc mocno cieply
ile wychodzi koszt budowy takiej korpareczkii z cieciem laserem czy woda? Na allegro z tego co kiedys patrzylem to w zaleznosci od wersji od 12 do 17tys taki bajer
Grubosci plyt skopiowane z innych maszyn czy na czucie dobrane?
Z tego calego zachodu to najszybciej byloby manipulator na przyczepce przykrecic i gotowe
dudziak4
- Posty w temacie: 8
Jak dodać do tego ruch dwóch siłowników na raz to znowu wyjdzie na to że się będziesz nudziłWidzę że kolega jeszcze nie pracował na czymś takim. Jak się uczyłem to 12 sekund to było ok, ale jak się doszło do wprawy to 12 sekund to wieczność. W "cyklopach" pojemność zbiornika liczona jest w setkach litrów a olej i tak był zawsze gorący. Na znym to węże strzelały
Cięcie blach laserem na sprzęt tej klasy to gruba przesada chyba że się ma dojścia, plazma w zupełności wystarczy. Jak nie chcesz na razie większego zbiornika to zrób chociaż miejsce w projekcie na większy zbiornik w razie czego będziesz miał miejsce na przeciwage.
bartuss1
cząstki ciete laserem, pare profili na podpory, ogolnie koszt częsci licze w granicach 8 tys, 12 tys na allegro to musi byc jakas chinina, bo zwyczajnie mi nie opłacaloby sie w tej cenie tego wyprodukować.
co do kształtów, zerkalem co nieco na grabcadzie, a potem porównałem z polskimi siłownikami i w sumie przeprojektowałem model od nowa, przesuwając co nieco linie kształtu jak rownież otwory, tak żeby mi spasiło, tak czy smak cały projekt zrobiłem do kupy ze jak coś to druga sztuke bez problema zrobię identiko. Grubości płyt to akurat z doświadczzenia zyciowego, czyli nie może to być zbyt cienkie ani zbyt grube, ramiona są z 10 ki i jest wystarczająco masywne. Wałki na siłownikach fi 35, glowny walek trzymający calośc fi 40.
co do pracy na tym czyms to owszem nie pracowałem, ale zwyczajnie wszystko wyjdzie w praniu, bo co za problem potem zmienic pompe na wiekszą, raptem kilka stowek, zbiornik to samo, kwestia silnika, aby oddawał moment i obroty takie, aby wynikowo wyszło mi nie tylko 170 barow ale i wieksza wydajność.
Bo licząc te wszystkie duperele odnosnie danej charaktersytyki niższe cisnienie np 140 barów tez zda egzamin, ale siła nacisku bedzie wiadomo mniejsza, z drugiej strony stalinca nie robie (póki co hehe), to ma wleźć na przyczepkę, zrobić swoją robote gdzies tam i z powrotem.
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
aha, na powrocie mamy mniejsza objetośc odejmując objetość tłoczyska, więc i czas powrotu tez mniejszy, no ale to w koncu miała być kopareczka a nie kopara. Poki co obliczeniowo wychodzi mi dla diesla 11,5 kunia przy jakchs 3 tys obrotów nominalnych pompka zębata 10 cm3, można by benzyniaka , ale diesel bezpieczniejszy
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
i jeszcze co do cięcia plazmą - jeszcze nie spotkałem plazmy która zrobiłaby mi otwór z błędem 0,1 mm
piotrp133
Cena zaczyna się od 3500zl
https://m.olx.pl/rolnictwo/q-cyklop/?view=gallery
Sam odziedziczyłem 30 latka i sam go tyralem i jeśli ktoś niczego nie rozwalił to te maszyny wystarczy tylko wymalować i dalej będą działać. A jeszcze węże po 20 latach czasami strzelają. Wykonanie fajne. Ekonomia żadna.
bartuss1
co rozumiesz pod pojęciem ekonomii w tym przypadku?
bartuss1
ja nie rolnik, ale cyklop mi sie kojarzy z ta ładowarką obornika do rozrzucenia
