Lutowanie twarde
jak to robić
- Posty w temacie: 12
Re: Lutowanie twarde
Czyli kol. jasiu... i kol. pukuru polecacie jednak odkręcić trochę tleny a potem gaz palny. Tez mi się tak wydawało a potem regulacja.
Ja wiem, że rozmowa i pokaz przez fachowca ma duże znaczenie. Ale ja pytałem z fachowca który najpierw odkręca trochę gazu palnego a później tlen i reguluje. Ten człowiek twierdzi, że go tak nauczyli. A przy tym odpalaniu ma czasami taki strzał - ale twierdzi, że to normalne i nie ma się czego bać. Nie do końca mu wierzyłem dlatego zadałem pytanie tu na forum. Ale fakt faktem budynek w którym ten pan pracuje nie wygląda na nowo wybudowany a remontowany.
robert
robert
Hej.
Nawet na tzw. " zdrowy rozum " - odkręcasz trochę tlenu - odkręcasz gaz ( jednocześnie zapalasz ) - regulujesz płomień.
Przynajmniej ja tak robiłem spawając karoserie u kumpla i w pracy.
Uniknąłem w ten sposób konieczności przeprowadzania remontu
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
https://spaw.sklep.pl/bezpiecznik-przyp ... 38?wersja=
Polecam. Dobre są.
Są jeszcze przyreduktorowe, ale nie są wymagane. Choć jestem ich zwolennikiem. Pomaga w transporcie węży.
To może chociaż jakiś stary podręcznik do spawania autogenem ściągnij? Jest tego od groma.
pozdro
Polecam. Dobre są.
pozdro
Kol. pukury
Wszystko jest na zdrowy rozum. Ja widziałem jak człowiek odkręcił gaz, zapalił płomień i sobie tlenem wyregulował. Ale jeszcze przed odkręceniem tleny to sobie gazem na palniku ustawił mały płomień. I też mówi, że tak można i też na zdrowy rozum. Ale fakt względy budowy palnika i bezpieczeństwa mówią co innego.
A tek na marginesie zauważyłem, że jak zaczął kręcić tlenem to czasami mu strzelało i palnik gasł. O co tu chodzi?
Kol. melonmelon
Ten link nie działa.
robert
Kol. melonmelon
robert
Robert przy propan butan możesz najpierw odkręcić gaz, nic złego się nie wydarzy, używając innych gazów zasada jest prosta i jedna najpierw "ciut tlenu" później gaz, tak się naucz, w przyszłości problemów nie będzie gdy na inny gaz się przesiądziesz.
Nie wiem prawidłowo czy nie ale tak z propanem-butanem czy acetylenem zawsze pierwsze pokrętło odkręcam z gazem , a później dodaję tlen. Odpalam gaz daje go tyle aby płomień nie odrywał się od smoczka ,później dodaję tlenu regulując żądło . Czasami pyknie gasząc płomień ,
Czyli można powiedzieć dochodzimy do istoty sprawy. Najbezpieczniej jest przy każdym odpaleniu palnika najpierw przedmuchać palnik danymi gazami. A później odkręcić delikatnie tlen a potem trochę gazu palnego. Po tym zapalniczką odpalić palnik i wyregulować płomień oraz żądło. Pomimo tego, że kolega dance1 przy odpalaniu propanu twierdzi, że nie trzeba puszczać tlenu, to jednak zaleca się przyzwyczaić aby do pracy z innymi gazami jednak puszczać trochę tlenu Czyli też ma racje
To, czy pracujemy z propanem czy z acetylenem to jednak należy odkręcić trochę tlenu.
Jeżeli coś źle mówię/piszę to mnie poprawcie.
A na koniec głupie stwierdzenie: fachowiec z dużym doświadczeniem którego znam jednak źle mnie poinformował i dobrze, że go nie posłuchałem.
robert
robert
Palnika nie powinno się odpalać zapalniczką, choć prawie wszyscy tak robią. Do tego celu są zapalarki. Przyczyna prosta, niech ci pójdzie smuga ognia na zapalniczkę, to w momencie zapalniczka się roztopi, a ty zostaniesz z chmurą płonącego gazu z zapalniczki na ręce.
Tak, najpierw minimalnie tlen. Nie wiem jak ci pokazać, dlatego proponuję, żebyś na pierwszy raz przyłożył palnik w okolice ucha, usłyszysz, że ciut tlenu leci. Tyle wystarczy.
No oczywiście wcześniej, zanim cokolwiek zrobisz, regulacja ciśnienia na manometrach, ale to już raczej oczywista oczywistość.
Zapalniczkę trzeba tak ustawić aby tylko płomień z niej był w linnii dyszy palnika. Ale oczywiście zapalarka jest bardziej bezpieczna.jasiu... pisze: ↑25 gru 2018, 11:51Palnika nie powinno się odpalać zapalniczką, choć prawie wszyscy tak robią. Do tego celu są zapalarki. Przyczyna prosta, niech ci pójdzie smuga ognia na zapalniczkę, to w momencie zapalniczka się roztopi, a ty zostaniesz z chmurą płonącego gazu z zapalniczki na ręce.
Albo delikatnie odkręcić tlen i przyłożyć do reki - nie depilowanej. Po falujących włoskach można ocenić ile tlenu leci. A jeszcze jeden sposób o którym słyszałem to włożyć do słoika z wodą - ale podkreślam tylko o tym słyszałem.
W moim reduktorze do propanu to raczej nie ma co regulować. W przypadku tlenu to chyba wystarczy powoli odkręcić zawór na butli i pokrętło pod zegarami na reduktorze - innej opcji już nie ma. No chyba, że reduktor od tlenu jest wyposażony w jeszcze jeden zawór, ale to też powoli się odkręca. Przynajmniej tak mi to tłumaczono.
robert
I mnie tak zawsze uczyli, tak w szkole, jak i w praktyce - "najpierw gaz(długi płomień), a potem tlen". Może kiedyś, kiedy były tylko bezpieczniki wodne, chodziło bardziej o to by się mieszanka nie cofnęła...rynio_di pisze: ↑24 gru 2018, 19:30Nie wiem prawidłowo czy nie ale tak z propanem-butanem czy acetylenem zawsze pierwsze pokrętło odkręcam z gazem , a później dodaję tlen. Odpalam gaz daje go tyle aby płomień nie odrywał się od smoczka ,później dodaję tlenu regulując żądło . Czasami pyknie gasząc płomień ,
