Lutowanie twarde
jak to robić
kubus838
Posty w temacie: 12
Re: Lutowanie twarde
Post napisał: kubus838 » 24 gru 2018, 13:11
Czyli kol. jasiu... i kol. pukuru polecacie jednak odkręcić trochę tleny a potem gaz palny. Tez mi się tak wydawało a potem regulacja.
Ja wiem, że rozmowa i pokaz przez fachowca ma duże znaczenie. Ale ja pytałem z fachowca który najpierw odkręca trochę gazu palnego a później tlen i reguluje. Ten człowiek twierdzi, że go tak nauczyli. A przy tym odpalaniu ma czasami taki strzał - ale twierdzi, że to normalne i nie ma się czego bać. Nie do końca mu wierzyłem dlatego zadałem pytanie tu na forum. Ale fakt faktem budynek w którym ten pan pracuje nie wygląda na nowo wybudowany a remontowany.
robert
pukury
Post napisał: pukury » 24 gru 2018, 15:09
Hej.
Nawet na tzw. " zdrowy rozum " - odkręcasz trochę tlenu - odkręcasz gaz ( jednocześnie zapalasz ) - regulujesz płomień.
Przynajmniej ja tak robiłem spawając karoserie u kumpla i w pracy.
Uniknąłem w ten sposób konieczności przeprowadzania remontu :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 24 gru 2018, 15:18
https://spaw.sklep.pl/bezpiecznik-przyp ... 38?wersja=
Polecam. Dobre są.
Są jeszcze przyreduktorowe, ale nie są wymagane. Choć jestem ich zwolennikiem. Pomaga w transporcie węży.
To może chociaż jakiś stary podręcznik do spawania autogenem ściągnij? Jest tego od groma.
pozdro
kubus838
Posty w temacie: 12
Post napisał: kubus838 » 24 gru 2018, 15:46
Kol. pukury
Wszystko jest na zdrowy rozum. Ja widziałem jak człowiek odkręcił gaz, zapalił płomień i sobie tlenem wyregulował. Ale jeszcze przed odkręceniem tleny to sobie gazem na palniku ustawił mały płomień. I też mówi, że tak można i też na zdrowy rozum. Ale fakt względy budowy palnika i bezpieczeństwa mówią co innego.
A tek na marginesie zauważyłem, że jak zaczął kręcić tlenem to czasami mu strzelało i palnik gasł. O co tu chodzi?
Kol. melonmelon
Ten link nie działa.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 24 gru 2018, 17:24
Robert przy propan butan możesz najpierw odkręcić gaz, nic złego się nie wydarzy, używając innych gazów zasada jest prosta i jedna najpierw "ciut tlenu" później gaz, tak się naucz, w przyszłości problemów nie będzie gdy na inny gaz się przesiądziesz.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 gru 2018, 19:30
Nie wiem prawidłowo czy nie ale tak z propanem-butanem czy acetylenem zawsze pierwsze pokrętło odkręcam z gazem , a później dodaję tlen. Odpalam gaz daje go tyle aby płomień nie odrywał się od smoczka ,później dodaję tlenu regulując żądło . Czasami pyknie gasząc płomień ,
kubus838
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: kubus838 » 24 gru 2018, 19:59
Czyli można powiedzieć dochodzimy do istoty sprawy. Najbezpieczniej jest przy każdym odpaleniu palnika najpierw przedmuchać palnik danymi gazami. A później odkręcić delikatnie tlen a potem trochę gazu palnego. Po tym zapalniczką odpalić palnik i wyregulować płomień oraz żądło. Pomimo tego, że kolega dance1 przy odpalaniu propanu twierdzi, że nie trzeba puszczać tlenu, to jednak zaleca się przyzwyczaić aby do pracy z innymi gazami jednak puszczać trochę tlenu Czyli też ma racje
To, czy pracujemy z propanem czy z acetylenem to jednak należy odkręcić trochę tlenu.
Jeżeli coś źle mówię/piszę to mnie poprawcie.
A na koniec głupie stwierdzenie: fachowiec z dużym doświadczeniem którego znam jednak źle mnie poinformował i dobrze, że go nie posłuchałem.
robert
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 25 gru 2018, 11:51
Palnika nie powinno się odpalać zapalniczką, choć prawie wszyscy tak robią. Do tego celu są zapalarki. Przyczyna prosta, niech ci pójdzie smuga ognia na zapalniczkę, to w momencie zapalniczka się roztopi, a ty zostaniesz z chmurą płonącego gazu z zapalniczki na ręce.
Tak, najpierw minimalnie tlen. Nie wiem jak ci pokazać, dlatego proponuję, żebyś na pierwszy raz przyłożył palnik w okolice ucha, usłyszysz, że ciut tlenu leci. Tyle wystarczy.
No oczywiście wcześniej, zanim cokolwiek zrobisz, regulacja ciśnienia na manometrach, ale to już raczej oczywista oczywistość.
kubus838
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: kubus838 » 25 gru 2018, 16:12
jasiu... pisze: ↑
25 gru 2018, 11:51
Zapalniczkę trzeba tak ustawić aby tylko płomień z niej był w linnii dyszy palnika. Ale oczywiście zapalarka jest bardziej bezpieczna.
jasiu... pisze: ↑
25 gru 2018, 11:51
Albo delikatnie odkręcić tlen i przyłożyć do reki - nie depilowanej. Po falujących włoskach można ocenić ile tlenu leci. A jeszcze jeden sposób o którym słyszałem to włożyć do słoika z wodą - ale podkreślam tylko o tym słyszałem.
jasiu... pisze: ↑
25 gru 2018, 11:51
W moim reduktorze do propanu to raczej nie ma co regulować. W przypadku tlenu to chyba wystarczy powoli odkręcić zawór na butli i pokrętło pod zegarami na reduktorze - innej opcji już nie ma. No chyba, że reduktor od tlenu jest wyposażony w jeszcze jeden zawór, ale to też powoli się odkręca. Przynajmniej tak mi to tłumaczono.
robert
#20
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2018, 11:36
rynio_di pisze: ↑
24 gru 2018, 19:30
I mnie tak zawsze uczyli, tak w szkole, jak i w praktyce - "najpierw gaz(długi płomień), a potem tlen". Może kiedyś, kiedy były tylko bezpieczniki wodne, chodziło bardziej o to by się mieszanka nie cofnęła...
