Okazje na Allegro
pioterek
Re: Okazje na Allegro
#1421
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 08:53
Wyślij wiadomość
Tokarka do metalu Tuchola Kujawsko-pomorskie olx
Babcia, ale śliczna.
oskaeg
Posty w temacie: 10
#1422
Post napisał: oskaeg » 15 gru 2018, 00:16
Przez przypadek znalazłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/Metal-ge ... 25817.html
Jak są takie, to może są i inne wymiary, moduły itp. może przyda się komuś do jakiś mini tokarek czy coś...
strikexp
Posty w temacie: 66
#1423
Post napisał: strikexp » 15 gru 2018, 00:22
Patrz na koszt dostawy. Zwykła ściema, koszt koła zębatego został wciśnięty w koszt transportu.
Zresztą to jest chińskich rozmiarów 35mm. Żadnego sensownego momentu nie przeniesie. Po 13zł kupowałem kiedyś całe zestawy takich zębatek z POM. A do cięższych zadać też fajne:
https://pl.aliexpress.com/item/17pcs-se ... 29815.html
Majstarek
Posty w temacie: 20
#1424
Post napisał: Majstarek » 18 gru 2018, 16:15
oskaeg
Posty w temacie: 10
#1425
Post napisał: oskaeg » 21 gru 2018, 01:53
http://liniaszycia.pl/sklep/silnik-serv ... 00w-800-w/
Znalazłem przez przypadek takie cudo, niby jakiś silnik serwo za 388 zł Moc (W) 400/800 jakiś sterownik do tego jest :) Trochę mnie to zaciekawiło, ktoś może coś więcej o tym coś powiedzieć?
Urządzenie świetnie nadaje się do pracy z różnego rodzaju materiałami dzięki regulowanej prędkości oraz funkcji serwo To będzie chyba hit do mini tokarek w 20019 roku :)
http://liniaszycia.pl/sklep/silnik-servo-1kw/
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
strikexp pisze:
15 gru 2018, 00:22
Fajnie ze zamieściłeś link, w sumie to nie chodziło mi konkretnie o to koło, tylko ze po prostu inne koła zębate do tokarek mogą być dostępne na aliexpress, bo czytałem ze dużo osób poszukuje...
strikexp
Posty w temacie: 66
#1426
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 07:51
Trzeba zapytać co to jest za rodzaj silnika. Bo opis servo może być błędny. Po cenie wygląda raczej na silnik uniwersalny ze sterownikiem. I powinno to być napisane na tabliczce znamionowej.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#1427
Post napisał: Avalyah » 21 gru 2018, 10:36
oskaeg pisze:Urządzenie świetnie nadaje się do pracy z różnego rodzaju materiałami dzięki regulowanej prędkości oraz funkcji serwo To będzie chyba hit do mini tokarek w 20019 roku
Też się na coś takiego natknąłem ostatnio -
https://sklep.maszynykrawieckie.eu/siln ... -750w.html
cokolwiek znaczy to, że energooszczędny. Tak czy inaczej zastanawiam się gdzie jest haczyk :D
strikexp
Posty w temacie: 66
#1428
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 11:12
(zastępuje silniki sprzęgłowe)
Niski poziom hałasu i wibracji. Silnik pracuje tylko gdy szyje maszyna.
Nie jestem specem od mechaniki. Ale wydaje mi się że ta oszczędność wynika z jakichś archaicznych sprzęgieł i skrzyń biegów w starych maszynach do szycia.
Ten poprzedni silnik 400/800W to prawdopodobnie silnik uniwersalny(obroty 6000) z sterowaniem PWM. Ale o konstrukcji silnika przeciążeniowego(duża masywna obudowa chłodząca), tzn przy niskich obrotach zachowuje spory moment.
Ten drugi to albo to samo, albo silnik z falownikiem. Ceny w każdym razie niezłe, choć znalazłem lepszą. A angielski opis mówi nieco więcej:
http://bosmann.com.pl/lang-pl/product.p ... isolang=en
Kto zna ruski/rusiński?
https://krung.ru/upload/iblock/95a/95aa ... c4e9ce.pdf
I jeszcze filmik:
Sam też wylukałem jakieś pół roku temu silniki do maszyn szyjących na allegro. Ale były mocy do 80W i bez sterowania. Te mogą być konkret do maszyn przemysłowych, zresztą tak są właśnie opisane po angielsku.
Zawsze w takich chwilach wspomina słowa profesora z PW który pokazywał jakie są różnice cen pomiędzy sprzętem przemysłowym a produkowanym masowo (niekoniecznie dużo gorszym).
MacGregor
#1429
Post napisał: MacGregor » 21 gru 2018, 11:22
Avalyah pisze:
21 gru 2018, 10:36
Było już o takim zamiarze zastosowania takich silników, ale jaki był finał to nie wiem.
Tu link:
silnik-ac-servo-750w-sterowanie-t88670.html
POZDRAWIAM
tad1
#1430
Post napisał: tad1 » 21 gru 2018, 11:32
Mam te silniki przy maszynach do szycia 750 wat ,może nie te najtańsze ale w granicach 600-700 zł ,fajnie się sprawują pozycjoner ogranicznik obrotów maksymalnych start stop pedałem i szybkość regulowana także pedałem,gdzieś na forum było że ktoś chciał sobie przerobić start silnika chyba na wyłącznik,
Edit
W poprzednim poście link o który mi chodziło
Wróć do „Giełda CNC”
