Babcia, ale śliczna.
Okazje na Allegro
pioterek
- Posty w temacie: 8
oskaeg
- Posty w temacie: 10
Re: Okazje na Allegro
Przez przypadek znalazłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/Metal-ge ... 25817.html
Jak są takie, to może są i inne wymiary, moduły itp. może przyda się komuś do jakiś mini tokarek czy coś...
strikexp
- Posty w temacie: 66
Patrz na koszt dostawy. Zwykła ściema, koszt koła zębatego został wciśnięty w koszt transportu.
Zresztą to jest chińskich rozmiarów 35mm. Żadnego sensownego momentu nie przeniesie. Po 13zł kupowałem kiedyś całe zestawy takich zębatek z POM. A do cięższych zadać też fajne:
https://pl.aliexpress.com/item/17pcs-se ... 29815.html
oskaeg
http://liniaszycia.pl/sklep/silnik-serv ... 00w-800-w/
Znalazłem przez przypadek takie cudo, niby jakiś silnik serwo za 388 zł Moc (W) 400/800 jakiś sterownik do tego jest
Trochę mnie to zaciekawiło, ktoś może coś więcej o tym coś powiedzieć?
Urządzenie świetnie nadaje się do pracy z różnego rodzaju materiałami dzięki regulowanej prędkości oraz funkcji serwo To będzie chyba hit do mini tokarek w 20019 roku
http://liniaszycia.pl/sklep/silnik-servo-1kw/
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
Fajnie ze zamieściłeś link, w sumie to nie chodziło mi konkretnie o to koło, tylko ze po prostu inne koła zębate do tokarek mogą być dostępne na aliexpress, bo czytałem ze dużo osób poszukuje...strikexp pisze: ↑15 gru 2018, 00:22Patrz na koszt dostawy. Zwykła ściema, koszt koła zębatego został wciśnięty w koszt transportu.
strikexp
Trzeba zapytać co to jest za rodzaj silnika. Bo opis servo może być błędny. Po cenie wygląda raczej na silnik uniwersalny ze sterownikiem. I powinno to być napisane na tabliczce znamionowej.
Avalyah
- Posty w temacie: 9
oskaeg pisze:Urządzenie świetnie nadaje się do pracy z różnego rodzaju materiałami dzięki regulowanej prędkości oraz funkcji serwo To będzie chyba hit do mini tokarek w 20019 roku
Też się na coś takiego natknąłem ostatnio -
https://sklep.maszynykrawieckie.eu/siln ... -750w.html
cokolwiek znaczy to, że energooszczędny. Tak czy inaczej zastanawiam się gdzie jest haczyk
strikexp
(zastępuje silniki sprzęgłowe)
Nie jestem specem od mechaniki. Ale wydaje mi się że ta oszczędność wynika z jakichś archaicznych sprzęgieł i skrzyń biegów w starych maszynach do szycia.Niski poziom hałasu i wibracji. Silnik pracuje tylko gdy szyje maszyna.
Ten poprzedni silnik 400/800W to prawdopodobnie silnik uniwersalny(obroty 6000) z sterowaniem PWM. Ale o konstrukcji silnika przeciążeniowego(duża masywna obudowa chłodząca), tzn przy niskich obrotach zachowuje spory moment.
Ten drugi to albo to samo, albo silnik z falownikiem. Ceny w każdym razie niezłe, choć znalazłem lepszą. A angielski opis mówi nieco więcej:
http://bosmann.com.pl/lang-pl/product.p ... isolang=en
Kto zna ruski/rusiński?
https://krung.ru/upload/iblock/95a/95aa ... c4e9ce.pdf
I jeszcze filmik:
Sam też wylukałem jakieś pół roku temu silniki do maszyn szyjących na allegro. Ale były mocy do 80W i bez sterowania. Te mogą być konkret do maszyn przemysłowych, zresztą tak są właśnie opisane po angielsku.
Zawsze w takich chwilach wspomina słowa profesora z PW który pokazywał jakie są różnice cen pomiędzy sprzętem przemysłowym a produkowanym masowo (niekoniecznie dużo gorszym).
MacGregor
Było już o takim zamiarze zastosowania takich silników, ale jaki był finał to nie wiem.Avalyah pisze: ↑21 gru 2018, 10:36oskaeg pisze:Urządzenie świetnie nadaje się do pracy z różnego rodzaju materiałami dzięki regulowanej prędkości oraz funkcji serwo To będzie chyba hit do mini tokarek w 20019 roku
cokolwiek znaczy to, że energooszczędny. Tak czy inaczej zastanawiam się gdzie jest haczyk![]()
Tu link:
silnik-ac-servo-750w-sterowanie-t88670.html
POZDRAWIAM
tad1
Mam te silniki przy maszynach do szycia 750 wat ,może nie te najtańsze ale w granicach 600-700 zł ,fajnie się sprawują pozycjoner ogranicznik obrotów maksymalnych start stop pedałem i szybkość regulowana także pedałem,gdzieś na forum było że ktoś chciał sobie przerobić start silnika chyba na wyłącznik,
Edit
W poprzednim poście link o który mi chodziło
Edit
