Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
ABKK
Posty w temacie: 20
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#141
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 08:25
Jednak poszedłem w silnik krokowy.
Elektronika gotowa - w przyszłym tygodniu mechaniczne zabawy :)
Avalyah
Posty w temacie: 27
#142
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2018, 12:59
Czy dobrze widzę, że to jest zrobione zupełnie bez użycia jakiegokolwiek kontrolera, jedynie sterowanie prędkością za pomocą potencjometru?
ABKK
Posty w temacie: 20
#143
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 13:41
Jest tutaj sterownik oraz generator co podaje impulsy i do niego dołączony jest potencjometr :)
Całość kupiłem u jednego sprzedawcy i mi złożył cały zestaw.
ABKK
Posty w temacie: 20
#144
Post napisał: ABKK » 19 gru 2018, 13:09
33jannowak
#145
Post napisał: 33jannowak » 19 gru 2018, 16:12
Jaki silnik ostatecznie wybrałeś, na małych obrotach daje rade? Gratuluje modyfikacji.
ABKK
Posty w temacie: 20
#146
Post napisał: ABKK » 19 gru 2018, 17:29
Zobacz ofertę: NOWY SILNIK KROKOWY SHINANO KENSHI 1,7A 1.41Nm
Aukcja: 6901045015
Dokładnie ten :)
Jak na razie nie zgubił mi kroków. Silnik jest mocny mam jeszcze przełożenie 1:3 wiec ma dużo lżej.
Pirat
Posty w temacie: 14
#147
Post napisał: Pirat » 19 gru 2018, 17:55
Toczenie powietrza to słaby test, pokaż jak toczysz od czoła stal.
Avalyah
Posty w temacie: 27
#148
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2018, 18:08
Przy przełożeniu 1:3 spokojnie da rade. Ja mam bezpośrednio spięty 4Nm i bezproblemowo sobie radzi ze wszystkim. Tam jest śruba o skoku 2mm, także spora siła podejrzewam wychodzi.
senio
#149
Post napisał: senio » 20 gru 2018, 10:56
ABKK pisze: ↑
01 gru 2018, 08:25
To teraz drugi silnik na z i będzie to miało sens.
grzegorz0812
#150
Post napisał: grzegorz0812 » 14 sty 2019, 19:36
witam a ja panowie i panie śliznę się troszeczkę po temacie a mianowicie tytan 520 cz bernardo hobby 500 zakupić jak uważacie ?
