Petroholic pisze: ↑04 gru 2018, 23:25
Mechanicznie fajna ale jeśli pracują u ciebie ludzie (poza tobą) to jest potencjalnie wyrok
Wiesz, że wszelkie tego typu urządzenia podlegają pod UDT i nie możesz nawet przykręcić jednej śrubki bez uprawnień do konserwacji wind lub urządzeń dzwigowych? Poza tym jeśli komuś coś się stanie z jej powodu to pooglądasz swiat w kratkę
Pierwszy zasadniczy błąd to otwarty teren pod podestem. Tak być NIE MOŻE!!! Jeśli winda jedzie w górę to teren pod nią ma być odcięty od świata bez możliwości wejścia lub nawet wsadzenia rąk bądz stóp pod zjeżdzający na dół pomost!!! Takim paseczkiem na posadzce to możesz sobie miejsce na stawianie palet wyznaczyć
Troche się mylisz. Nie wszystkie podlegają. Jako producent może przykręcać i odkręcać co chce.
Teren otwarty to nie problem , szyb nie jest wymagany dla urządzeń podlegających UDT o wysokości poniżej trzech metrów.
Seb.Maz. pisze: ↑05 gru 2018, 00:54
jesli nie masz papierka to nie mozesz projektowac urzadzenie uzytkowanych przez ludzi na wyzszym poziomie niz 1.5m wysokosci
To nie prawda Kolego. Można projektować i można produkować , uprawnienia nie są potrzebne. Jeśli urządzenie ma podlegać UDT musi spełniać aktualnie obowiązujące normy.
