Przytargane ze szrotu
Czy w tym siedzi falownik?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pioterek
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 10:21
Wytargałem takie coś, bo mnie zaciekawiło, ładnie wyglądało i tyle. Po zdjęciu pokrywki pokazała się kupa elektroniki.
... Czy to jest falownik, czy mi się tylko wydaje? I jak się tym reguluje prędkość?
http://img.ebmpapst.com/products/datash ... 33-ENU.pdf
http://www.directindustry.com/prod/ebm- ... 26585.html
lepi
Re: Przytargane ze szrotu
Post napisał: lepi » 12 gru 2018, 10:36
Regulacja prędkości przez podanie PWM na wejście.
pioterek
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 11:16
Znalazłem jeszcze takie coś:
conect.pdf
conect
(114.16 KiB) Pobrany 689 razy
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2018, 13:18
Jeśli tak to raczej skalarny(jak przeważnie stosuje się do wentylatorów), ze sprzężeniem zwrotnym(obroty) na czujniku Halla..
lepi
Post napisał: lepi » 12 gru 2018, 16:30
Tam jest tylko czujnik. Sprzężenie zwrotne trzeba sobie samemu zaimplementować.
pioterek
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 18:33
Rozumię, że do do pierwszego złącza 3-pin należało by włączyć zasilanie 230V, a do drugiego?
1 = Power supply + Zasilanie (+) tylko jakie napięcie?
2 = Hall Sensor OUT Wyjście czujnika Halla to rozumię, że czujnik jest w silniku i sygnał wychodzi na potrzeby urządzeń zewnętrznych
3 = NC nic
4 = PWM Input Wejście PWM - to wcale nie wiem o co chodzi, to ma być sygnał od 0-:-10V tak jak do innych falowników na podstawie którego jest ustalana prędkość obrotowa? czy jakiś sygnał piłokształtny?
5 = Power supply - (GND) Zasilanie (-)
micro
Post napisał: micro » 12 gru 2018, 20:19
PWM to sygnał, który zmienia wypełnienie (coś w stylu modulacji FM) i może być użyty do sterowania jakimś urządzeniem.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 12 gru 2018, 20:38
pioterek dobrze kombinujesz ! , ale z papierów wnioskuję coś innego, masz tam dwa gniazda, zasilające i gniazdo interface. Zasilające pewnie na 230V ale to powinno być opisane na jakiejś tabliczce, trzy piny to L, N i 0 czyli popularnie faza, przewód zerowy i kołek uziemiający.
Drugie złącze typuję na wyjście ( nie wejście ) zasilania do urządzeń kontrolnych, po zasileniu z sieci na głównym złączu będzie można pomierzyć to stałe napięcie, typuję 12V lub 24V, Hall to wyjście czujnika obrotów, daje pewnie kilka impulsów na obrót -> urządzenie zewnętrzne analizuję prędkość i zwiększa lub zmniejsza wypełnienie PWM tak by prędkość osiągnęła nastawioną wartość.
lepi
Post napisał: lepi » 12 gru 2018, 21:34
piotr56 pisze: ↑
12 gru 2018, 20:38
Błędnie kombinujesz.
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 gru 2018, 11:43
Ależ się namordowałem, żeby zdjąć tą turbinkę w całości...
Do silnika dochodzi 300V DC nie znam częstotliwości, a na gniazdku interface nie ma żadnych napięć. Wirnik jak widać przyciąga śrubki a więc elektronika to nie jest typowy falownik, bo silniki indukcyjne do których są robione falowniki nie mają rdzeni przyciągających śrubki, w dodatku mają inną konstrukcję uzwojenia. Może to jest jakiś "dziwny silnik krokowy?". I co teraz? Podpowie mi ktoś jak tym regulować obroty?
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
