Po pierwszym planowaniu obrobioną płaszczyznę przykładasz do szczęki stałej i frezujesz tak, żeby uzyskać prostopadłe ściany. Dopiero później bierzesz się za trzecią ścianę (tę, za którą wziąłeś się w drugim ustawieniu).
Przy takiej kostce, zacząłbym od planowania największej płaszczyzny.
Imadlo maszynowe - podnoszenie szczeki.
Re: Imadlo maszynowe - podnoszenie szczeki.
Ta płyta przez którą dokręcone jest to imadło jest chociaż splanowana ? Jak zmierzysz stałą szczękę imadła w Z to masz 0 ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Zrobiłem w kolejności jak pisał kolega " ser1ous " , jest lepiej ale nadal nie zadowalająco.
Płyta pod imadłem jest oryginała , od tego imadła wiec nie przypuszczam aby z nią było coś nie tak , stała szczeka na 0 na całej długości.
Przypadkowo problem rozwiązał się sam , wpadły mi w ręce dwa takie imadła i tam podnoszenie detalu przy max docisku 0.005mm
blasterpl pisze:0.005mm
Tyle tylko że ten czujnik (jego dzwigienka) jest żle ustawiony na detalu. Jak ją jeszcze bardziej w pion postawisz to nic nie pokaże.
IMPULS3 pisze:Tyle tylko że ten czujnik (jego dzwigienka) jest żle ustawiony na detalu. Jak ją jeszcze bardziej w pion postawisz to nic nie pokaże.
podsumowując
@blasterpl - kiedyś mi jeszcze pokazywano inną metodę przy frezowaniu kostki do kąta prostego;
1. frezowanie (zabielenie) powierzchni 1
2. frezowanie (zabielenie) powierzchni 2
3. frezowanie powierzchni 3
4. frezowanie powierzchni 4
5. ponowne frezowanie powierzchni 1
6. ponowne frezowanie powierzchni 2
https://zapodaj.net/01e4b5868ec66.jpg.html
Po 6 operacjach również kostka wychodziła mi cacy , tj. do kąta prostego.
p.s.
Na Miedziance jest jeszcze sezon ?
Mogę wpaść , to się poćwiczy ...... , oczywiście frezowanie kostki.
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
