Imadlo maszynowe - podnoszenie szczeki.
ser1ous
Re: Imadlo maszynowe - podnoszenie szczeki.
Post napisał: ser1ous » 14 lis 2018, 23:09
Po pierwszym planowaniu obrobioną płaszczyznę przykładasz do szczęki stałej i frezujesz tak, żeby uzyskać prostopadłe ściany. Dopiero później bierzesz się za trzecią ścianę (tę, za którą wziąłeś się w drugim ustawieniu).
Przy takiej kostce, zacząłbym od planowania największej płaszczyzny.
Pozdrawiam.
Blady
Post napisał: Blady » 15 lis 2018, 00:12
Ta płyta przez którą dokręcone jest to imadło jest chociaż splanowana ? Jak zmierzysz stałą szczękę imadła w Z to masz 0 ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 lis 2018, 21:45
Zrobiłem w kolejności jak pisał kolega " ser1ous " , jest lepiej ale nadal nie zadowalająco.
Płyta pod imadłem jest oryginała , od tego imadła wiec nie przypuszczam aby z nią było coś nie tak , stała szczeka na 0 na całej długości.
Przypadkowo problem rozwiązał się sam , wpadły mi w ręce dwa takie imadła i tam podnoszenie detalu przy max docisku 0.005mm :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2018, 21:51
blasterpl pisze:0.005mm :)
Tyle tylko że ten czujnik (jego dzwigienka) jest żle ustawiony na detalu. Jak ją jeszcze bardziej w pion postawisz to nic nie pokaże. :P
viper
Post napisał: viper » 24 lis 2018, 09:46
IMPULS3 pisze:Tyle tylko że ten czujnik (jego dzwigienka) jest żle ustawiony na detalu. Jak ją jeszcze bardziej w pion postawisz to nic nie pokaże. :P
:mrgreen:
podsumowując
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 lis 2018, 14:49
Panowie litości , fotka zrobiona już po pomiarze i odstawieniu czujnika :lol:
#17
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2018, 15:14
@blasterpl - kiedyś mi jeszcze pokazywano inną metodę przy frezowaniu kostki do kąta prostego;
1. frezowanie (zabielenie) powierzchni 1
2. frezowanie (zabielenie) powierzchni 2
3. frezowanie powierzchni 3
4. frezowanie powierzchni 4
5. ponowne frezowanie powierzchni 1
6. ponowne frezowanie powierzchni 2
https://zapodaj.net/01e4b5868ec66.jpg.html
Po 6 operacjach również kostka wychodziła mi cacy , tj. do kąta prostego.
p.s.
Na Miedziance jest jeszcze sezon ? :D
Mogę wpaść , to się poćwiczy ...... , oczywiście frezowanie kostki.
Wróć do „WARSZTAT”
