Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
FTW
- Posty w temacie: 7
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Ładna, estetyczna konstrukcja. Jeśli chodzi o osłony - no cóż, tutaj tez kombinowałem u siebie i nic nie wymyśliłem. Jedyne co mi przyszło do głowy to ewentualnie zamocowanie szczoteczek z tworzywa sztucznego, które pozbędą się wiórów ze śruby i prowadnic przed wózkiem/nakrętką. No ale roboty było dużo, więc pół roku jeździ bez osłon i działa. Zdecydowanie sugeruję zrobienie osłon dookoła maszyny, bo wióry lecą dosłownie wszędzie.
Blady
No widzę że kolega odgapił miło mi że pomogłem
Tu kolega ma racje bo to bardziej uciążliwe niż to że na prowadnice czy śruby coś tam leci. Czeka mnie to niestety ale ciągle myślę żeby to miało ręce i nogi. Autor jak zacznie więcej frezować też pewnie pomyśli
FTW pisze:Zdecydowanie sugeruję zrobienie osłon dookoła maszyny, bo wióry lecą dosłownie wszędzie
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
MarLip
- Posty w temacie: 75
FTW pisze:Ładna, estetyczna konstrukcja
Bardzo dziękuję jednak wydaje mi się że do estetyki można by się doczepić
Blady pisze:No widzę że kolega odgapił miło mi że pomogłem
To ja koledze bardzo dziękuje za udział w temacie. Jeszcze raz podkreślę że pomysł świetny i szkoda że wcześniej jakoś na to nie trafiłem. Byłoby mniej garażowej rzeźby
FTW pisze:Zdecydowanie sugeruję zrobienie osłon dookoła maszyny, bo wióry lecą dosłownie wszędzie.
Oczywiście to trzeba zrobić. Generalnie gdzieś przewinąłem że konstrukcja jest przygotowana pod wannę, do której można by w zasadzie dokręcić jakąś osłonę (może nawet zamknąć całość).
Czyli zrobić coś podobnego do:
Z tym że.....trzeba by teraz to żelastwo podnieść.....Było myśleć kilka miesięcy temu..... W tej chwili myślę żeby dać jakąś blachę od wewnętrznej strony ramy, przykręcić ją na śruby przechodzące przez ceowniki i do niej dokręcić jakieś "boczki". Do przemyślenia i realizacji
W zasadzie chciałem w tym momencie podziękować wszystkim, którzy udzielili się w temacie. Porównując to co wyszło teraz z poprzednią wersją:
no to troszkę się pozmieniało.....
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki wszystkim.
Następnym razem mam już nadzieję wrzucić film z frezowania
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
FTW
U siebie zrobiłem coś takiego. Miały być jeszcze drzwi i obieg zamknięty chłodziwa, ale już nie było kiedy tego zrobić. Przy dobrym Vc w aluminium (400-500m/min) i tak sypie z 2 metry do przodu na podłogę.MarLip pisze: ↑06 lis 2018, 21:31FTW pisze:Ładna, estetyczna konstrukcja
Bardzo dziękuję jednak wydaje mi się że do estetyki można by się doczepićOsobiście napisałbym "poprawne"
Następnym razem mam już nadzieję wrzucić film z frezowania![]()
I tak notabene maszyna aż się prosi o lepsze wrzeciono. Chińczyka nigdy nie miałem, ten etap pominąłem. Najpierw u mnie było DWT, Kress, Teknomotor 2kW SB (w drugiej maszynie), w tej jest Teknomotor DB 1,8kW przy 12k RPM. Różnica między SB a DB jest ogromna, w szczególności przy frezowaniu metalu. Wersja DB ma praktycznie niemierzalne bicie, ledwo co się grzeje i ciszej chodzi. Niestety nie jest to tania zabawa, wrzeciono to koszt ok 3,4k zł do tego tulejki, druga nakrętka, robi się z tego jakieś 4,5k zł.
MarLip
FTW pisze:U siebie zrobiłem coś takiego.
Dokładnie o czymś takim myślałem ale z racji tego że przegapiłem najlepszy etap na zrobienie wanny teraz znowu będzie sztukowanie
FTW pisze:I tak notabene maszyna aż się prosi o lepsze wrzeciono. Chińczyka nigdy nie miałem, ten etap pominąłem. Najpierw u mnie było DWT, Kress, Teknomotor 2kW SB (w drugiej maszynie), w tej jest Teknomotor DB 1,8kW przy 12k RPM. Różnica między SB a DB jest ogromna, w szczególności przy frezowaniu metalu. Wersja DB ma praktycznie niemierzalne bicie, ledwo co się grzeje i ciszej chodzi. Niestety nie jest to tania zabawa, wrzeciono to koszt ok 3,4k zł do tego tulejki, druga nakrętka, robi się z tego jakieś 4,5k zł.
No wrzeciono na 100% będzie wymieniane chociażby ze względu na ograniczenie tulejkami ER11. Czy to wrzeciono, które kolega ma (DB 1,8kw) jest chłodzone cieczą?
FTW
Niestety nie, chłodzone jest powietrzem. Ale jest dość ciche jak na 18k rpm. Węże są wyprowadzone do zrobienia chłodzenia, które jeszcze nie działa.MarLip pisze: ↑07 lis 2018, 08:07FTW pisze:U siebie zrobiłem coś takiego.
Dokładnie o czymś takim myślałem ale z racji tego że przegapiłem najlepszy etap na zrobienie wanny teraz znowu będzie sztukowanieMyślałem sobie jeszcze dzisiaj nad zrobieniem w ogóle osobnej obudowy z profili aluminiowych 20x20. Fajne bo skręcane i proste w wykonaniu ale cenowo pewnie się nie zgra.
MarLip
Witam ponownie,
udało się wykonać pierwszy kwadrat
przy pomiarze niestety wyszedł mały bubel tzn. końcówka freza który został użyty jest już trochę zmęczona i przy pomiarach rodzi to pewne frustracje (nie mogę się doliczyć ile przewala dokładnie bo raz wychodzi do 0,02 a innym razem do nawet 0.2, zależy jak złapie suwmiarką). Parametry:
n=6000 obr/min
ap=0.5 mm
ae=6 mm
fz=0.03 -> Vf=540 mm/min
Jeżeli dobrze łapię po przekątnych to wychodzi: 137.66 i 137.64 więc chyba nie najgorzej ale tak jak wspomniałem wyżej, zależy jak złapie.
Nic szalonego, wiadomo że w alu można poszaleć, ale póki co muszę się jej jeszcze trochę nauczyć
Generalnie frez do wymiany i jeszcze raz to samo + okrąg z większym ap. Muszę jeszcze zadbać o uziemienie ekranów bo wydaje mi się że może to mieć później kolosalne znaczenie dla obróbki. Z wiórami już się przekonałem że nawet przy tak niskich parametrach są wszędzie
Czas na osłony!
Dziękuje wszystkim za wkład w budowę v. 1.3.
n=6000 obr/min
ap=0.5 mm
ae=6 mm
kadamek
- Stały bywalec (min. 70)
Czy mogę się dołączyć do tematu?.
Jak rozwiązałeś sprawę ze startowaniem wrzeciona z macha? i regulacją obrotów? Czy mógłbyś proszę zamieścić jakieś zdjęcia z połączeń elektrycznych falownik-plyta cnc + ustawienia macha ?
MarLip
kadamek pisze:Jak rozwiązałeś sprawę ze startowaniem wrzeciona z macha?
sprawa wygląda następująco:
Ogólnie w szafie:
ESS nie posiada wyjścia do sterowania PWM, więc musiałem zakupić dodatkową płytkę:
Falownik ma z kolei takie wejścia/wyjścia:
Schemat zrealizowałem tak:
W ustawieniach ESS pin 14 ustawiłem jako PWM, pin 16 jako DIR. Wyjścia z płytki C41 chyba rozszyfrujesz
Generalnie Rel2 i Rel1 są przewidziane tak żeby były prawe i lewe obroty ale póki co nie jest mi to potrzebne. Uważaj tylko na opcję "wait for spindle to stabilize" czy jakoś. Jeżeli nie masz informacji zwrotnej od falownika, wrzeciono nie ruszy bo będzie ciągle czekać na sygnał. Daj znać czy coś pomogłem
kadamek
Witam, dzięki za odzew, pewne rzeczy już mi się wyjaśniły. Czy możesz zamieścić fotkę falownika tak aby były widoczne wsztystkie podłączone kabelki ? - też te sygnałowe do płytek.
