Montaż wybuchowy hydrauliki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Yarec
Re: Montaż wybuchowy hydrauliki
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 11:10
pitsa pisze:do rur pod ciśnieniem
ciemno to widzę, albo Autor tematu ściemnia (?)
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 lis 2018, 11:21
Może po prostu nie wie jak to działało. Bardziej bym obstawiał że zaciskano odłącznik i robiono pneumatycznie lub wybuchowo otwór za zaworem.
pitsa pisze:
02 lis 2018, 11:01
widzę jedynie techniki wwiercania się.
no i co z resztkami po wybuchu w rurę?
A przy wwiercaniu się nie powstają resztki???
No i materiały wybuchowe są różne, chociażby nitroceluloza która spala się do gazów atmosferycznych.
chireadan
Post napisał: chireadan » 02 lis 2018, 11:31
Nie ukrywam że nie wiem dokładnie jak to działało, stąd jestem ciekawy. Nie wykluczam że faktycznie uszczelnienie jest zapewniane przez zaciśniętą na rurze obejmę, a materiał wybuchowy służy wyłącznie do przebicia otworu podobnie jak w urządzeniach "live tap" do wwiercania. Nie zajmowałem się nigdy utrzymaniem ruchu, po prostu widziałem nieraz jak to zakładali i pamiętam jak zdejmował ślusarz zdejmował zabezpieczającą pokrywkę z napisem ostrzegawczym, nakręcał zbijak z zawleczką, pociągał za "spust", było słychać lekki huk jak z kapiszona i rura kołysała się od rozchodzącej się fali uderzeniowej. Ciśnienia w tych rurach nie były wysokie, 4-5 barów to max. Najbardziej zastanawia mnie co dzieje się z "wystrzelonym" fragmentem rury - wpada do środka ? Urządzenia do wwiercania są tak skonstruowane że wywiercony "dekiel" powinien zostać w otwornicy.
Jeśli chodzi o rury ze szwem to nie mieliśmy na takich średnicach, zapewne się nie nadaje. Jak znajdę coś o tym urządzeniu to wrzucę.
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 11:56
inspekcja wnętrza rury
Dodane 3 minuty 53 sekundy:
https://youtu.be/C_U11DhNncg (od 2:20 do końca)
i być może "wybuch" to efekt chwilowego rozszczelnienia instalacji (4-5 bar)
chireadan
Post napisał: chireadan » 02 lis 2018, 13:38
Dobra, za pomocą niemieckiego forum (musiałem odświeżyć język) i kolegi udało mi się znaleźć to urządzenie i wydaje mi się że jest to dokładnie to samo. Mają nawet stronę polską ale nie przyszło by mi do głowy szukać pod hasłem ROZGAŁĘZIANIE PRZY URUCHOMIONEJ INSTALACJI. Nazywa się to Flamco T-Plus i istotnie jest tam materiał wybuchowy. Nie wiedziałem jedynie że to działa na takiej zasadzie (z "nurnikiem"). To na bank było to bo wygląd sie zgadza. Wersja standardowa dostępna jest do DN 80 i ciśnienia 25 bar.
https://flamcogroup.com/pl/pageid/landingpage-tplus
Tu animacja: https://youtu.be/67PqOrbrz0I
Dzięki wszystkim.
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 15:27
ta moja grafika właśnie z flamco US
po prostu ścinanie kawałka rury a nie spaw/zgrzew
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 02 lis 2018, 19:05
strikexp pisze:A przy wwiercaniu się nie powstają resztki???
Na filmiku, który dałem, jest pokazane jak są zbierane resztki po wwiercaniu się w rurę.
chireadan pisze:Nazywa się to Flamco T-Plus i istotnie jest tam materiał wybuchowy.
Technika ścinania wybuchowego. Jaki głupi byłem ograniczając się do rozważania jedynie o wbijaniu się prostopadle do osi rury, a to tylko wystarczy odsunąć się zrobić i to stycznie.
Człowiek uczy się całe życie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 02 lis 2018, 19:13
Nie tylko ty hehe chociaż mi chodziły po głowie myśli że to nie chodzi o wbijanie prostopadłe.
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 03 lis 2018, 13:10
Możesz sobie szukać pod tymi hasłami i nic nie znajdziesz.
Metodą którą szukasz to tzw.: "Hot tapping". Jest to całą grupa metod nawiązywania się do orurowania w którym znajduje się medium.
http://lowflo.ie/under-pressure-drillin ... t-tapping/
Jednym z dostawców technologii jest George Fisher.
https://www.gfps.com/content/dam/gfps/m ... S%20en.pdf
Yarec
#20
Post napisał: Yarec » 03 lis 2018, 14:31
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
