proszę o ocenę
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 lut 2008, 12:24
Leoo pisze:Płyta osi Z wygląda na przykręconą odwrotnie
to dlatego coś mi nie pasowało :smile:
andula
Post napisał: andula » 19 lut 2008, 22:27
Bartus napisał
wszystko cacy tylko ze os Z nie może być na łożyskach otwartych
zobaczymy jak wyjdzie w praniu
nad osią Z jeszcze pracuję, i została faktycznie omyłkowo przykręcona odwrotnie
kołkowanie będzie na samym końcu po dokładnym sprawdzeniu i ustawieniu maszynki
do kol Leo:
Z szerokością belki w osi Y miałem spory dylemat , musiałem wybrać kompromis pomiędzy jej gabarytem a długością pola roboczego . Zakres ruchu w Y to 550mm a belka ma 200 mm szerokości.
Należy wziąć pod uwagę nietylko rozstaw prowadnic w osi Y lecz jaki będzie rozstaw od śruby napędowej w Y przykładanego obciążenia , czyli zakres pracy wrzeciona w osi X a wynosi on po 160 mm na lewo i na prawo od śruby Y czyli ok 320mm i dlatego sądzę iż jedna śruba napędowa wystarczy.
Za brakiem przekoszeń przemawia też fakt że prowadnice są podparte na całej długości , osadzone ciasno w czołach i niebędą ulegać odkształceniom , które mogłyby spowodować przekaszanie bramy.
może się mylę?
Jeśli tak to nic już na to nieporadzę , a następna maszynka będzie pozbawiona tych wad.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2008, 22:41
andula pisze:i dlatego sądzę iż jedna śruba napędowa wystarczy.
W połowie tej strony jest poruszony drażliwy temat:
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... 91,210.htm
mawwo
Post napisał: mawwo » 19 lut 2008, 23:41
Obudowy łożysk na osiach X i Z są bardzo delikatne , rozginają sie przy obciążeniach (miałem je kiedyś we frezarce) , nadają sie tylko do styroploterów.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lut 2008, 09:08
mawwo pisze:Obudowy łożysk na osiach X i Z są bardzo delikatne , rozginają sie przy obciążeniach (miałem je kiedyś we frezarce) , nadają sie tylko do styroploterów.
To jest bardzo ważna informacja, przynajmniej dla mnie, gdyż zamierzałem je kupić. Wygląda na to, że trzeba będzie wózki zrobić na bazie tradycyjnych łożysk. Dzięki mawwo!
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 lut 2008, 09:44
Leoo pisze:To jest bardzo ważna informacja, przynajmniej dla mnie, gdyż zamierzałem je kupić. Wygląda na to, że trzeba będzie wózki zrobić na bazie tradycyjnych łożysk.
Zdecydowanie lepsze są obudowy łożysk w których całe łożysko znajduje się w obudowie np: takie jak na focie poniżej ..
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 20 lut 2008, 20:49
czy przypadkiem na oś Z i oś X nie działają podobne naprężenia hmmm.."rozginające" łożyska otwarte?
Nie wnikam w sztywność zastosowanych obudów łożysk ani w wielkość tych naprężeń.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 22 lut 2008, 19:39
gmaro pisze:Zdecydowanie lepsze są obudowy łożysk w których całe łożysko znajduje się w obudowie np: takie jak na focie poniżej ..
Istotnie obudowa wygląda bardziej solidnie ale kiedy pojawi się luz, to trzeba będzie kupić nową?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2008, 21:03
Leoo pisze:Istotnie obudowa wygląda bardziej solidnie ale kiedy pojawi się luz, to trzeba będzie kupić nową?
a co proponujesz w czym sie luz nie pojawi
albo czego po jakimś czasie nie będzie trzeba wymienić ?
Masz jakiś alternatywny pomysł lepszego wyrobu w podobnej cenie ?
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 22 lut 2008, 23:55
ARGUS pisze:a co proponujesz w czym sie luz nie pojawi
Pewnie że mam. Szyna 25mm, wózki z sześcioma rzędami kulek, z napięciem wstępnym a wszystko w najwyższej klasie dokładności. Rozwiązanie ma jednak małą wadę - kasa.
