Dodane 20 minuty 40 sekundy:
A żeby być pewnym iż jakiś projekt spełni normy bezpieczeństwa to zamiast pytać na forum trzeba samemu poprostu zapoznać sie z takimi normami.Czyli je z zrozumieniem przeczytać .
Budując układu pod zamówienie ,takie które mają spełniać warunki bezpieczeństwa z automatu trzeba .
zastosować autoryzowane transformatory sieciowe ,takie mające przynajmniej jasną gwarancje bezpieczeńswa producenta .....
wSZYSTKIE OBWODY STERUJACE ,manipulatory ,przyciski musza mieć galwaniczną rozdzielczość od sieci zasilającej.Np,jesli napiecie jest 24v galwanicznie odizolowane od sieci z gwarancją producenta to ty musisz jedynie zagwarantować izolacje bezpośrednią od urzytkownika na poziomie 24V co nie wymaga już z twojej strony certyfikatów a jedynie zastosowanie podzespołów w których producent daje ,stwierdza np bezpieczną prace izolacji do 120v .
Oczywiście istnieje twoja osobista odpowiedzialność za wykonanie .....np. połączeń itp.
Generalnie nie jest to takie proste al;e też nie jest przesadnie skąplikowane .....
Jeśli użyjesz w projekcie certyfikowanych transformatorów i samą instalacje wykonasz z dbałością o poziom izolacji generalnie nie masz co pękać .
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Inna troche kwestią sa zabezpieczenia procesu produkcji przed wypadkami ,a wiec system wyłcząników bezpieczeństwa ,systemy atomatycznego czuwania itp .
Dodane 5 minuty 27 sekundy:
Dodam coś z konkretów , przeważnie w liniach produkcyjnych wszelkie obwody sterowania , mocy jak i zabezpieczenia funkcjonuja jako niezalezne od siebie chodzi mi o to ze maja swoje zasilania jak moduly,czyli np. obwody zabazpieczenia (bezpieczenstwa )
maja swoje zasilanie oraz swoje logiczne jednostki .Nadrzednym obwodem zezwalającym jest obwód bezpieczeństwa ,potem obwody sterowania a na koncu podawane sa zewolenia na zainicjowanie obwodów mocy .
Może pomoglem
Dodane 13 minuty 20 sekundy:
PS wiem że temat od ostatniego wpisu ma kilka miesiecy ale myśle temat ważny i dlatego wypowiedziałem siem .To pomoże chłopakom którzy mają jakieś zlecenie ale nie są pewni oco chodzi ....
Zaznaczam iż to co napisałem jest jedynie zarysem zasad ,każda instalacja musi być przez realizatora rozpatrzona pod wzgledem jej indywidualnych wymagan i to co tu napisałem nikogo nie zwalnia z obowiązku indywidualnej oceny stopnia złożoności i stopnia potencjalnego niebezbieczenstwa .
