Bezpieczeństwo podczas montażu elementów elektroniki
VNC
Post napisał: VNC » 20 maja 2018, 16:37
Cześć :)
Słuchajcie, kompletuje powoli elementy do swojej pierwszej frezarki CNC, nie ukrywam, że większość informacji / rad / wskazówek biorę z internetu :)
Głównie chodzi o to, że nie jestem orłem z zagadnień elektrycznych, tzn potrafię zaprojektować układy, dobrać parametry itp., ale słabo znam prąd od strony "fizycznej".
Wyczytałem gdzieś w necie o szkodliwości prądu na zdrowie, życie człowieka. Piszą, że to natężenie (A) jest głownie niebezpieczne, spoko, to jeszcze kojarzę z czasów szkolnych :) Ale zaraz, zaraz... Piszą że prąd powyżej 30mA ma straszliwy wpływ na ludzki organizm :shock: .
Ja chcę zastosowac do mojej frezarki zasilacz 230V / 24V 20A :shock: dokładnie ten: Link Aliexpress
Panowie i panie, 20A to 20.000 mA, ja wiem, że to niby prąd stały i tylko 24V, no ale wolę spytać fachowców. Co mi grozi jak nie daj boże popełnię jakiś bład i mnie porazi? Ja wiem, że to pewnie banalne i tępe pytanie, ale wiecie, aż mi ciarki przeszły jak to przeczytałem :shock:
Pozdrawiam :)
allegromtn
Re: Bezpieczeństwo podczas montażu elementów elektroniki
Post napisał: allegromtn » 20 maja 2018, 19:14
Niebezpieczne w Twojej maszynie może być tylko napięcie przed zasilaczem (230V/400V).
Co do natężenia- od niego zależne są skutki jakie spowoduje przepływ prądu przez człowieka. Ale natężenie nie bierze się znikąd, najpierw musi być wystarczająco duże napięcie które wymusi przepływ prądu o danym natężeniu. Średnia rezystancja ludzkiej skóry to 1Kohm co przy 24V daje 24mA. Zakładając że rezystancja skóry nie jest liniowa i dla napięcia DC 24V jest krótko mówiąc wysoka prąd jaki przez Ciebie przepłynie będzie poniżej 1mA - niewyczuwalny (a już na pewno nie niebezpieczny).
Nie bez powodu np. w kabinach prysznicowych (mokra skóra- niska rezystancja) zakłada się zasilacze 12/24V , pomimo że ich wydajności prądowe są też często po 10A.
VNC
Post napisał: VNC » 20 maja 2018, 20:14
Ok, dzieki wielkie za wyjaśnienie, tego mi było trzeba :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2018, 20:38
VNC pisze: zasilacz 230V / 24V 20A dokładnie ten:
Fajnie tłumaczy "reduktor" https://youtu.be/InHvXwYV7uA?t=12m35s
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 maja 2018, 20:41
Są tak zwane napięcia niebezpieczne, przy których mniej odporna skóra zaczyna dość dobrze przewodzić prąd (czyli rezystancja maleje). Nie chcę skłamać ile wynoszą dla prądu przemiennego i stałego, ale to jest około 50V więc przy 24V powinno co najwyżej nieprzyjemnie kopnąć. W praktyce na ogół kopie przy znacznie wyższym napięciu.
Inna sprawa że prąd zawsze płynie pomiędzy różnicami potencjału. Jak dotkniesz nawet 1000V stojąc na macie izolacyjnej to cię nie porazi bo nie ma którędy popłynąć. Przy dwóch rekach można by już liczyć ile prądu pójdzie bokiem :P
Na kolei stojąc na takiej izolowanej platformie naprawia się druty pod napięciem. A w USA podlatują helikopterem do słupów gdzie jest kilka tysięcy woltów i naprawiają :D
Przypuszczam że but roboczy + beton izoluje do kilkuset woltów, ale wolę nie sprawdzać hehe.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 20 maja 2018, 21:02
strikexp pisze:Na kolei stojąc na takiej izolowanej platformie naprawia się druty pod napięciem.
Oj wydaje mi się że jednak na kolei nie robią nic pod napięciem... platformy na pociągach naprawczych są izolowane ale to bardziej ze względów bezpieczeństwa... zawsze przed pracą na dwóch końcach naprawianego odcinka specjalnymi tyczkami trakcja jest uziemiana po wyłączeniu zasilania...
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 20 maja 2018, 21:15
Bronsonboss pisze: ↑
20 maja 2018, 21:02
Tak trochę obrazkowo:
http://www.trakcja.one.pl/strona/zasady ... nstwa.html
Prace w technologi PPN (prace pod napięciem) wykonuje się tam gdzie koszty związane z koniecznością wyłączenia są bardzo wysokie- np. wąskie gardła na bardzo ważnych szlakach kolejowych. Ale racje kolega ma że bardzo popularne to nie jest :wink:
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 19:44
VNC pisze: nie jestem orłem z zagadnień elektrycznych, tzn potrafię zaprojektować układy, dobrać parametry itp.
potrafisz - co najwyżej coś nieudolnie skopiować. I jest szansa że nie dożyjesz ukończenia zabawki 'ala cnc.
a to dowód: prosty-uklad-pytania-o-zabezpieczenia-t94603.html
Marcinelektryk
Post napisał: Marcinelektryk » 27 sie 2018, 10:58
Mam do stworzenia duży, przemysłowy system elektroniki który będzie obsługiwał trzy taśmy produkcyjne, czyli dość spora sprawa. Nigdy nie robiłem tego na tak dużym poziomie, dlatego też nie ukrywam że nie wiem do końca jak się za to zabrać. Oczywiście wszystko musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, bo będzie kontrola w trakcie budowy. Jestem z Bydgoszczy, czy ktoś jest w stanie stąd kogoś polecić? Jak na razie to mam na oku taką firmę - http://3p-ems.pl/pl/produkcja .Jakby ktoś mógł zerknąć i się wypowiedzieć to byłoby miło, może ktoś ma z nimi doswiadczenia. Jak do tej pory to robiłem u nich tylko lakierowanie PCB i było dobrze wykonane, ale jakby ktoś rzucił okiem na stronke to byłbył wdzięczny. Bezpieczeństwo w tym wypadku to bardzo ważna kwestia.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 12:06
szczegóły systemu przez PW można ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
