Wymiarowanie
Witam czy może ktoś sprawdzić czy to wymiarowanie jest poprawne ewentualnie doradzic co jest nie tak ?
DominikJabłoński
Wymiarowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 23 paź 2018, 15:27
WZÓR
Re: Wymiarowanie
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2018, 09:22
Rysunek jest źle zwymiarowany .
p.s.
Nie prościej tak?
https://zapodaj.net/ebe664b503d2c.jpg.html
Mariusz.
DominikJabłoński
Re: Wymiarowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 24 paź 2018, 12:04
Dziekuje bardzo czyli rozumiem że kątow nie zaznaczac gdyz da sie je obliczyć z funkcji?
TOP67
Re: Wymiarowanie
Post napisał: TOP67 » 24 paź 2018, 12:39
Nie zamyka się łańcuchów wymiarowych. Czyli nie podaje się wymiarów, które wynikają z innych (najmniej ważne). Pomija się też wymiary oczywiste (tu wynikające z równoległości).
WZÓR
Re: Wymiarowanie
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2018, 12:53
DominikJabłoński pisze:
24 paź 2018, 12:04
Ekierkę przyłożysz i samo wyjdzie.
https://zapodaj.net/de22fce2dc9fd.jpg.html
Mariusz.
TOP67
Re: Wymiarowanie
Post napisał: TOP67 » 24 paź 2018, 13:42
WZÓR pisze:
24 paź 2018, 12:53
Mariusz.
Nie takie hop, siup. Nigdzie nie jest zaznaczone, że to kąt prosty. Do dokładnego wyznaczenia wierzchołka, trzeba przyjąć założenie, że dwa boki są równoległe do większego trójkąta.
WZÓR
Re: Wymiarowanie
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2018, 15:41
TOP67 pisze:
24 paź 2018, 12:39
.... Pomija się też wymiary oczywiste ....
TOP67 pisze:
24 paź 2018, 13:42
WZÓR pisze:
24 paź 2018, 12:53
Mariusz.
Dla mnie kąt prosty jest wymiarem oczywistym.
Na rysunku nie ma podanego kąta , więc zakładam że jest 90°
Mariusz.
DominikJabłoński
Re: Wymiarowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 27 paź 2018, 14:55
Mariusz a mógłbyś mi powiedzieć czy w mniejszym trojkacie mamy wszystkie wymiary ? Gdyż ja potrafię odczytac tylko dolna podstawe i jego wysokość a jak obliczyc dwa pozostałe boki?
TOP67
Re: Wymiarowanie
Post napisał: TOP67 » 27 paź 2018, 15:02
Przy założeniu równoległości dwóch boków i kąta prostego, wszystko da się wyliczyć lub wykreślić.
DominikJabłoński
Re: Wymiarowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 27 paź 2018, 15:14
A to założenie równoległosci trzeba zaznaczac na rysunku ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
