Wymiarowanie
Witam czy może ktoś sprawdzić czy to wymiarowanie jest poprawne ewentualnie doradzic co jest nie tak ?
Wymiarowanie
Re: Wymiarowanie
Rysunek jest źle zwymiarowany .
p.s.
Nie prościej tak?
https://zapodaj.net/ebe664b503d2c.jpg.html
Mariusz.
p.s.
Nie prościej tak?
Mariusz.
Re: Wymiarowanie
Dziekuje bardzo czyli rozumiem że kątow nie zaznaczac gdyz da sie je obliczyć z funkcji?
Re: Wymiarowanie
Nie zamyka się łańcuchów wymiarowych. Czyli nie podaje się wymiarów, które wynikają z innych (najmniej ważne). Pomija się też wymiary oczywiste (tu wynikające z równoległości).
Re: Wymiarowanie
Ekierkę przyłożysz i samo wyjdzie.DominikJabłoński pisze: ↑24 paź 2018, 12:04Dziekuje bardzo czyli rozumiem że kątow nie zaznaczac gdyz da sie je obliczyć z funkcji?
https://zapodaj.net/de22fce2dc9fd.jpg.html
Mariusz.
Re: Wymiarowanie
Nie takie hop, siup. Nigdzie nie jest zaznaczone, że to kąt prosty. Do dokładnego wyznaczenia wierzchołka, trzeba przyjąć założenie, że dwa boki są równoległe do większego trójkąta.WZÓR pisze: ↑24 paź 2018, 12:53Ekierkę przyłożysz i samo wyjdzie.
Mariusz.
Re: Wymiarowanie
Dla mnie kąt prosty jest wymiarem oczywistym.TOP67 pisze: ↑24 paź 2018, 13:42Nie takie hop, siup. Nigdzie nie jest zaznaczone, że to kąt prosty. Do dokładnego wyznaczenia wierzchołka, trzeba przyjąć założenie, że dwa boki są równoległe do większego trójkąta.WZÓR pisze: ↑24 paź 2018, 12:53Ekierkę przyłożysz i samo wyjdzie.
Mariusz.
Na rysunku nie ma podanego kąta , więc zakładam że jest 90°
Mariusz.
Re: Wymiarowanie
Mariusz a mógłbyś mi powiedzieć czy w mniejszym trojkacie mamy wszystkie wymiary ? Gdyż ja potrafię odczytac tylko dolna podstawe i jego wysokość a jak obliczyc dwa pozostałe boki?
Re: Wymiarowanie
Przy założeniu równoległości dwóch boków i kąta prostego, wszystko da się wyliczyć lub wykreślić.
