M3 Włączenie lasera bez czekania
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Re: M3 Włączenie lasera bez czekania
Post napisał: jacikb » 07 lut 2018, 09:54
U mnie nie działa M10 w żadnej kombinacji ani M10 i w makro ActiveSignal ani M10P1 - M10P7 a przyznam że przydały by się te komendy do np zmniejszenia mocy lasera czyli grawerka a potem wycinka w jednym gkodzie ( Płyta zwykła LPT i przez to nie ma pwm)
Może coś w general config ?
Zaznaczenie Z is 2.5D nic nie zmienia.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 lut 2018, 11:50
Czytaj z zrozumieniem.
Z 2.5 jest wbudowane =>> Output#6 zależne od wysokości Z
M10P1 M11P1 P1 ... P6 jest wbudowane
Version R3.043.066
Jak nie masz wyjść Output#1 lub Output#6 skonfigurowanych to nie działa.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
jacikb
Post napisał: jacikb » 07 lut 2018, 12:48
Wyjścia mam skonfigurowane . M3 i M5 w makro zdefiniowałem ActiveSignal(output1) DeActiveSingal(outout1) i tak samo 2 i to działa.
Ale M10 w żadnej wersji nie zapala w diagnostic output1 lub output2. (nie mam pod ręką cnc to na sucho sprawdzam)
Testuje na Version R3.042.037
Ale już znalazłem wyjście. M31 M32 M51 M52 zdefiniowałem na output1 i output2 i działa i nawet bez zwłoki ;)
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 16 paź 2018, 17:24
M08 i M09, wykorzystywane w Mach3 do włączania i wyłączania chłodzenia. W moim przypadku włączają laser w chwili rozpoczęcia ruchu maszyny i do chwili jej zatrzymania bez żadnej zwłoki, jak to miało miejsce przy wykorzystaniu M03.
G1Z0.500F180.0
M08G1Y186.509F600.0
G0Z0.000M09
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 paź 2018, 18:40
wartośc pauzy to chyba raczej do g04 co? bo funkcje m to zdaje sie pomocnicze
czyli g04 p01
